Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    "Ну что Вам рассказать про Магадан?" ;) Защитные чашки на удлинителях может и нужны, но многие их срезали в ходе эксплуатации. Причины установки чашек - защита корпуса сальника от пыли и механических воздействий. Зачем спиливают чашки ? Для защиты сальников от повреждений :) Под эти чашки набивается всякий мусор с песком и "пилят" сальник. Кроме этого чашки деформируется в ходе работы (от ударов) и клинят ось, Одним словом - нужность защитной чашки до сих пор окончательно не установлена.
    Так что не парьтесь сильно, ну если верите в надобность оной, Вам не кто не помешает изготовить подобие чашки из пластика на "гусиные лапки". Можете попробовать для этого за основу взять ПЭТ бутылку с горлышком подходящего диаметра, при нагреве лластик сжимается и в добавок его можно формировать по желанию.
  2. Южный_север
    Южный_север
    Южный_север
    Поделитесь кто-нибудь фото, как у Вас крепится ручка газа на мотоблоке.
    Заранее благодарю
  3. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Пробовал вчера сфотографировать когда в деревне был :|: не вышло по тех причинам. То солнце светит на улице, все засвечивает, то в сарае батарейки на вспышку не хватает :aga: сплошная невезуха.
    Крепится на моей сотке одним болтом М5 (или М6 не мерил) на сквозь левого "рога" управления, он же является осью для рычага газа. Вечером, если не забуду, скину что хоть как то читаемо :pioner:
  4. Южный_север
    Южный_север
    Южный_север
    Не получилось у меня этой гайкой болт затянуть так, чтобы ручку газа зафиксировать, т. к. в комплекте шла стопорная гайка, и не было возможности крутить её до ручки мотоблока для фиксации, ещё 1-1,5 см не хватало. Или болт китайцы длинный положили в комплект.
    Но явно есть такое ощущение что держатель рукоятки должен состоять и двух частей.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  6. Южный_север
    Южный_север
    Южный_север
    Фото смогу сделать только в пятницу, и то это при том раскладе что поеду на дачу.
    Но фото так или иначе обязательно сделаю.
  7. Евгенвас2705
    Евгенвас2705
    Евгенвас2705
  8. Южный_север
    Южный_север
    Южный_север
    Благодарю за фото!
    Значит нет доп крепления никакого, а всё идёт как есть... гайку китайцы только положили со стопорным кольцом и шайбу не доложили...
    Ещё раз спасибо за фото!
  9. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну у меня немного другой вид, а так "Те же яйца только в профиль" ;)
  10. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Что то я со второй промахнулся :|:
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    На моем такая же. Одним болтом с гайкой крепится.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    @лучшесам1,где Вы храните свой Салютик? :ogo:
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А у него по моему не Салютик.
