Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Andrukevich, @ivaniych, Когда после заказа и покупки аппарат прибыл домой, домашние были в отъезде. Я закатил его домой, надел ему "тапочки" и начал изучать. Естественно, перед возвращением домашних я устроил аппарат во дворе под зимней попоной. А приобрёл я его под именем "Craftsman B&S 24030B". Потом, по мере общения на форуме, сделал вывод, что он "экспортный" вариант всем известной "Угры".
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    У меня с моим МТЗ зимой это не прокатило бы-все-таки 145 кг (без грузов) :)]Изучаю в гараже:)
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Наука требует жертв! :um::)]
  5. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    Всем доброго вечера! Как и обещала, пишу свой маленький отчет. Фотоаппарат забыли в Москве, так что устное сочинение у меня. На вторых майских приехали пахать. Муж долго разбирался, что к чему, устанавливал фрезы и вот, наконец, тронулись... Слышу, звук какой-то неправильный мотоблок издает. Я в теплице с рассадой возилась в это время. Оказывается, муж никак вторую скорость включить не может. Вместо этого срежет зубовный. Первая включается, задняя включается, а вторая у него никак не идет.) Я расстроилась. Думаю, все - в Москву везти опять надо. Но в итоге женской руки Салютик послушался, и вторая заработала. Но для этого пришлось делать несколько другие движения-немножко рывком верх - в сторону- вниз, чем при включении первой. Не знаю, в чем проблема. Короче, муж подружился с Салютом уже под конец работы. Я-то полюбила Салют с момента покупки. ;)
    Попробовала и я пропахать. Но для меня процесс оказался тяжел. Восхищаюсь женщинами, которые удерживают такую махину. Мотоблок тащил меня за собой как пушинку, и силенок и моего веса, чтобы погрузить фрезы в землю (к слову - мягкую) как положено, у меня не хватило. Да и муж, который у меня крепкий мужчина, для удобства просто прикрепил себя ремнями к мотоблоку и вот так пахал. Сказал, что ему без ремня тяжеловато удерживать мотоблок в руках. Ну, может, не очень приспособился еще.
    Так что спасибо всем, кто консультировал меня и давал советы! :hello:
    Весна, к сожалению, пока совсем не радует. Но будем надеяться, что хороший урожай все-таки получится собрать. С началом сезона!
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Сам прикрепил? А то напомнило: кукушка.png
    Вы сошник, вообще ставили? Не надо мотоблок пытаться побороть, он все равно сильнее, если убегает, переставьте сошник, чтобы он сильнее заглублялся, проверьте, правильно ли установлены фрезы (может тупой стороной ножей вперед поставили). Не должно быть такого
    Пытается убежать - надавите на ручки, сошник его удержит как якорь; начал зарываться - приподнимите ручки. Да, к слову, эффективное заглубление фрезы - наполовину, до оси, глубже можно, но очень медленно получается.
  7. westrich21
    westrich21
    westrich21
    @y08s01b96b74, фото я уже выкладывал, вот видео. Жена реально первый раз дотронулась, честное слово :|:
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @westrich21, на гусиных лапках лучше на первой, и назад тянуть не надо, есть же задняя скорость, и почему вы стоковые фрезы не используете, он на Салюте 100 не так плохи.
  9. westrich21
    westrich21
    westrich21
    Спасибо, но вы же видите что за рулём женщина, да ещё и в первый раз... Какая там задняя...
    А вот на второй как то привычнее и быстрее, ведь это не то занятие, где удовольствие растягивать надо.
    По той же причине и родные фрезы не собираю, времени нет...
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Понятно, но вы не только не получаете удовольствие, но и себя мучаете.
  11. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    @Veps25, сам прикрепил. :)]
    Мы сразу начали с фрез, потому что земля распаханная, надо было только отфрезеровать. Вот надавить на ручки у меня и не получилось как следует, сил не хватило в руках. Муж говорил, что у него тоже очень руки устают удерживать Салют. Поэтому он нашел широкие лямки, надел на пояс себе и прикрепился так к мотоблоку. Фрезы теперь не проверю, потому что уехали мы уже, но в следующий раз обращу внимание, какой стороной муж их поставил.)
    @westrich21, ну не шмогла я, не шмогла).
  12. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Мне думается не стоит так делать из соображений безопасности.
  13. westrich21
    westrich21
    westrich21
    Чем? :ogo:
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Бегая за мотоблоком.
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    @westrich21, Судя по вашему описанию Вы пробуете вступить в неравный бой с МБ. будьте готовы к проигрышу, у МБ "лошадок" много, А если еще и "привяжитесь" к нему не как к другу и помощнику а как якорь - то еще и травму поиметь можно. МБ управлять надо, для этого достаточно немного придерживать одной рукой мотоблок. Больше для того чтобы сцепление держать нажатым, чем пихать или держать его.
    В место тормоза (не примите за оскорбление) лучше использовать сошник, он в комплекте с салютом обязательно идет. Как уже писали "компетентные товарищи" ;) Немного сошник при топили в земле МБ больше закапывается и медленней двигается в перед, немного при подняли - мельче копает но быстрей бежит. И главное никаких удерживающих или толкающих усилий. Посмотрите видио о том как МБ "культивирует сам", это модная тема для "мото-сценаристов" :) И вполне правдивая (ручка сцепления перед съемкой фиксируется и все). Немного по тренировались у Вас должно получится, и вот тогда точно скажите что МБ хорошая штука :) Хотя можете не говорить, здесь присутствующее и так это знают.
    ! Мотоблок потенциально опасная механическая машина - фиксировать ручку сцепления не советую, и "связывать" себя с ним тем более. У Вас должна быть возможность уйти в сторону из опасной зоны если что будет не так.
