Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Восемь фрез мало. Зарывается. Чтобы сам бежал нужно два комплекта родных фрез. Интересно есть в фирменном магазине в Москве?
    https://yadi.sk/i/9BSoITaI3JDqad
  2. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @Goroshi, поменяй фрезы местами, чтобы тупой стороной в землю заходили
  3. Strutch
    Strutch
    Strutch
    Курская область
    А зачем землю в такой пух перебивать? Доп фрезы не помогут, будет тоже самое. Может лыжу под редуктор? :)
  4. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Прошлый опыт, да и то, что добавил по фрезе говорят об обратном. Звонил сегодня в "фирменный" магазин, говорят что есть в наличии. Буду в Москве, куплю обязательно.
    Сегодня допахал остатки, чуть больше часа ушло. Земля стала посуше, проваливается меньше, но может и сам уже приноровился. Шел сбоку, мне почему то так легче держать. Перемолачивается в пух, это правда, можно было бы и пореже фрезы устанавливать (то бишь вал длиннее делать каждой секции). Отмыл керхером быстро. Нравится двигатель GX200. Заводится безобразно хорошо, аж противно. Потерял одну шпильку на шплинте, чую будет проблема. Также посеял один винт кожуха, просмотрел когда. Ремни в идеальном состоянии, опасался что будут проблемы, но отработали отлично. Даже крошки резиновой нет. Масло не потеряли ни моторного, ни трансмиссионного. Отмыт, обработан горячим воском. В топливе присадка Ликви молли для бензина противокоррозионная. Если 23 года прослужит как Луч, то лучшего и не пожелать.
  5. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Уже было собрался, но лень было добираться до шплинтов. Уж больно спокойно он идет, двигатель на 70 процентов уверенно тянет. Все опыты оставлю на следующий год.
  6. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Нужно снять сошник:aga:.(шутка).
  7. tolrep
    tolrep
    tolrep
    Определился! Буду брать "Салют-100 (ХВС-01)", Hwasdan, 7,0 л. с.(НПЦ Салют, Китай)
    https://vrmz.org/tovari_partnerov/salut/100
    уж больно цена приятная и навес весь можно в один заход прикупить по нормальной цене! Подскажите пожалуйста, правильный ли подбор навеса сделал, что ещё обязательно нужно в корзину добавить или может какие навесы заменить? В сцепках ни чего не понимаю! Нужно ли утяжелители заказывать, т. к. сам по себе оборотный окучник довольно тяжелый? Вал Ф=25 или Ф=34? Выкапыватель какой лучше взять? Хорошие ли телеги, представлены на сайте ВРМЗ или другому производителю лучше заказать?
    http://vrmz.org/korzina
    Всем спасибо заранее!
  8. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Берите, не пожалеете. Я ОЧЕНЬ доволен. Вал на 25 мм у него. Я взял лишь сцепку гагаринскую и сошник того же производителя. Да гусиные лапки от Крота. Сажал картошку на родных колесах. Замечательно выходит. На выкопку клубней возьму гагаринский картофелевыкапыватель и установлю колеса жигулевские на 13 дюймов. Как то так. Хорошей вам работы!
  9. Strutch
    Strutch
    Strutch
    Курская область
    А где можно посмотреть эти Гагаринские изделия по хорошей цене?
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Strutch, Я в Тандеме брал. Он у вас в Курске и Железногорске есть.
  11. Strutch
    Strutch
    Strutch
    Курская область
    Знаю такой магазин, спасибо.
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Мое субъективное мнение - минимум: сцепка, окучник, выкапыватель (если ВРМЗ, можно совмещенный с окучником, хотя выкапыватели ВРМЗ мне не очень нравятся), грунтозацепы 340х90, колеса жигулевские б/у. Сцепка и навесное одного производителя.
    По Вашей ссылке посмотреть не получается просто напечатайте либо сделайте скриншот страницы.
    Вы откуда? Если будете на ВРМЗ брать, наверное, есть смысл и навесное сразу закупить.
    Советую цепи приготовить на них, у меня Ижевские мото (валялись) на болтиках 6-ке через одно отверстие диска, можно, конечно, и обычные.
  13. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Какая ширина захвата получается на 8 фрезах? я так понимаю в комплекте идет 6 причем 4 спареных уже и 2 идут дополнительные, т. е. 2 доп докупали? там по креплению получается можно до бесконечности ширину увеличивать?
  14. tolrep
    tolrep
    tolrep
    Я из Ханты-Мансийска.
  15. tolrep
    tolrep
    tolrep
    По цепи можно по подробнее? Спасибо!
