Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. Starmen13
    Starmen13
    Starmen13
    После долгого мучительного выбора купил мотоблок "Салют 100". Всё бы ничего, но с коробкой передач беда. На задней передаче и первой нейтрали - задняя. На первой передаче и второй нейтрали - нейтраль. На второй передаче - первая. Что за фигня не пойму. Вроде с виду переключения идут. Фрезерует правда хорошо. Тесть без опыта использования минут за 5 наловчился. Ходит, слегка придерживает.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тросики отрегулируйте.
  3. Starmen13
    Starmen13
    Starmen13
    Каким образом? Я в этом не особо разбираюсь. Может есть где-нибудь информация?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Наверняка в документации на мотоблок имеется.
  5. Starmen13
    Starmen13
    Starmen13
    Не нашел там такого. Но посмотрю еще раз, может пропустил конечно
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Страничка с регулировками и настройками обязательно должна быть. Можно и в инете поискать, если все же не найдете в руководстве.
  7. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Там ничего сложного. закрутите винты обоих тросиков чтобы тросики провисли. вручную на коробке передач включите например первую передачу и рычаг на руле поставьте в сектор 1передачи и начинайте поочередно выкручивать винты регулировки до устранения свободного хода оболочки тросиков. Проверьте как переключаются передачи и законтрите гайки которые вначале открутили.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Интересно, а как реализована вторая нейтраль? На старых мотоблоках нейтраль в коробке всего одна :) Вверху вторая, затем нейтраль первая и задний ход в нижнем положении.
    В редуктор производителем вносились изменения, у меня например, масло в него заливается сбоку, рядом со шкивом отбора мощности, на новых редукторах в этом месте заглушка :)
  9. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    На первичном валу немного раздвинули 2 шестерни и в этом промежутке 2я нейтраль. у меня она была без фиксации. разобрал для модернизации. заодно проточил канавку для фиксации.
  10. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Картошка прёт, как на дрожжах. А тут ещё дождички хорошие прошли и потеплело. Пару раз прошелся плоскорезом Фокина, малость порубил сорнячки и воздушку клубням дал. Но пора окучивать. А вот ГЗ 340Х90 я так себе и не купил. В Орле их нет ни в одном магазине. Написал на ВРМЗ, доставка 15 дней. Это много. Задумался я. То ли на родных колесах окучивать на узком ходу? Но пришла мысль позвонить земляку и софорумчанину PilGrim, который покупал их у нас в Орле в каком-то неизвестном мне магазине. И о чудо! Купил там последнюю пару таких ГЗ. Теперь на длинных выходных будем окучивать картошечку. PilGrim респект и огромная благодарность!
  11. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Спасибо, рад за Вас...А я себе сегодня очередной домкрат сделал...Ездить на мотоблоке часто приходится, и пришла мысль что на всякий случай подъемное устройство должно быть при себе постоянно...Правда если поднимать с прицепом, использую небольшую кочергу, в качестве блокиратора, что бы мотоблок на сцепке влево-вправо не крутился при поднятии
    P_20170607_151140.jpg P_20170607_151341.jpg P_20170607_151631.jpg P_20170607_151202.jpg P_20170607_151410.jpg
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Pilgrim, Отличная мысль и исполнение.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ничего там в инструкциях теперь нет. Я последнее время ржу над ними, ну очень прикольно, смотришь оглавлениеРегулировка зажигания- страница такая то, открываешь страницу, а там написано: Обратитесь в сервис, по карбюратору тоже самое. И я совсем не удивлюсь если на сотке инструкция просто от Салюта 5, где этих тросиков переключения передач вообще нет.
    Во во, Посмотреть лишний раз конечно не помешает, но я сказал уже своё мнение об этих инструкциях.
    Как говорят должна, но не обязана. Помните в любой инструкции практически на первой странице написано: Производитель оставляет за собой право видоизменять свою продукцию и поэтому данная инструкция может не совсем совпадать с оригиналом...
    Вот это уже хороший совет и довольно неплохое разъяснение.
    Только хотел сказать, что там просто свободное место получилось:
    По моему она случайно вышла. У меня мотоблоку 10-й год. В инструкции про вторую нейтраль ни слова, да и на картинке на крыле она не указана, а тем не менее она есть.
    У нас пока кроме крапивы ничего не растёт. Я позавчера только последнюю теплицу отремонтировал. Жена хочет нонче огурцы в теплицу посадить. Но вот сегодня наконец то правда потеплело. Окна в квартире открыл, а позавчера приели пришлось газ жечь, благо на нём счётчика пока нет. Холодина была ужас.
    Кстати никто не посоветует как отговорить жену от занятия наиболее хорошей земли клубникой? Я точно знаю, что где у нас сажают клубнику, значит это будет заброшенная, заросшая земля. А она типа про то, что: Я хочу чтобы к нам внуки с радостью ехали, типа клубники пожрать.
    А я точно знаю, ну не растёт у нас клубника нормально, да и ухаживать мы за ней видимо не умеем. Уже через год там будет не поймёшь чего полоть, а вот хорошую землю под огурцы мы потеряем.
    Спасибо. Интересная идея. Как раз над этим сейчас тоже думаю. А то блин как переобувать орудия, просить надо кого то подержать. Проушина у меня есть, осталась от навески Салюта, так понимаю та что для косилки или снегоуборщика и домкрат такой тоже есть... Только у меня передней скобы нет, надо тоже что то придумать...
  14. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Там плохо видно, вот еще фотки...вместо стандартной подножки прямоугольная труба к торцу которой приварены два уголка...ну а две загнутые пластины с отверстиями
    спереди, это на всякий случай...мало ли что привесить надо будет...ту же навеску для косилки...
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Большое спасибо. Сварка у меня есть. И на Ваше последнем фото как раз та фигня что я говорил. Вообщем на выхи поеду в деревню, попробую что то сотворить. Правда сварщик я никудышный, но просить никого не хочу. Попробую сам. Что получится не обещаю сфоткать. Во первых я просто в огород не беру телефон., ну а во вторых стыдно всё же наверное. Я привык за свою работу отвечать, а сварка может быть у меня надёжной, но красиво пока не получается. :|:
    Хотя вот пару лет назад заварил прицепное у прицепа, да, стало не красиво, но держит до сих пор. DSC02207.JPG
