Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. GreyVRN
    GreyVRN
    GreyVRN
    Совершенно согласен! Тоже сначала был культиватор, "Тарпан", года 3, а потом больше деланий появилось, мусор отвезти, земли в полисадник жене, картошку в погреб перевезти, чтобы не по одному мешку 50 раз ходить, вот и задумался... Сейчас второй год с салют - 100, мотор B&S Intec, тележку сам сварил из балки восьмёрки, объём 0,4 куба, 8 мешков по 4 ведра и не напрягается. Мучает только один вопрос - почему сразу не купил мотоблок, а не культиватор!
  2. ded25
    ded25
    ded25
    Тоже недавно приобрел Хваздан, в замен Фаворита (7лет), все залил, завел, проехался. Заводится хорошо меньше половины газа. Работает хорошо, без шума и звона. Не понравилась вибрация ручек управления при движении, хотя все подтянуто. Как бороться, кто в курсе посоветуйте.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Вопрос был именно про салюты, про разные модификации :)
    Двигатели серии профи от обычных гражданских отличаются сильно. Мы уже разбирали конструкцию... На профи сделано надёжно, если ухаживать за двигателем он будет работать долго, на гражданской серии больше пластика и конструктивные решения порой странные, у таких двигателей и ресурс меньше и отказов больше. У Хонды серия GX это проф серия, и есть несколько любительских... Самые экзотические конструкции имеют внутри двигателя клиновой ремень, по которому течёт масло! Ремень используется как насос и двигатель исполнен в виде верхнеклапанного, как на современных авто! Ремень в этой конструкции слабое место. На проф серии мотор другой по конструкции, как 100 лет назад делали, на коромыслах. Просто и надёжно, ремня нет. А двигатели фирмы Субару используют цепь внутри, что тоже не хорошо, цепь может вытягиваться, перескакивать... Двигатели по конструкции встречаются разные. Китайский лифан копия проф двигателя Хонда :)
    Для периодических работ хватит любого, но лучше выбрать сразу правильный двигатель серии профи с максимальной кубатурой, даже если лошадей у него меньше, крутящий момент у такого двигателя больше. На практике это означает более тяговитый двигатель.
  4. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Так я про то и говорю, что в сравнении проф и копии, в работе на участке разницы почти нет, а вот в цене ощутимая, и если у человека бюджет ограничен, то разницу лучше потратить на навеску и прицеп. А "более тяговитый" - это еще надо постараться, чтобы ему мощи не хватало на хозработах.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Попробуйте на фрезах запахать красивый цветок с названием хоста. Корни мощнейшие, мотоблок будет жутко напрягаться :)
  6. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Ну так спаржу пахать вообще лучше трактором
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Я привел конкретный пример из практики, когда двигателя в 6.5л.с. и первой передачи не хватает :) Корни мощнее и это всего лишь цветок.
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Сколько раз за время владения МБ Вам пришлось это запахивать? Да и не очень-то Салют пахарь, ему бы по обработанной земле больше.
  9. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Всем спасибо за советы, видимо возьму "Салют-100-6,5" на движке Лифан.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что то верится с трудом, скорее ремни завизжат. Или уж совсем заглохнет.
  11. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Нет такого Салюта. Давно нет. Есть с Хвасданом
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Или забуксует. Ремни по определению не способны передать всю мощность от двигателя, так что большой разницы в том, 5 или 10 сил не будет (разве что за счет веса двигателя). Может, конечно, свою роль сыграть то, что где 5-тисильному понадобится 3000 оборотов, 10-тисильный справится на 1500, но 5,5-6,5 л/с Салюту хватает за глаза.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Американский мотор когда напрягается дымит черным, на двигатель установлена специальная система которая автоматом самостоятельно добавит оборотов и не даст мотору заглохнуть. Не была случая чтобы он заглох под нагрузкой. На корнях видно, что снижается число оборотов, двигателю тяжело. Ремни у меня никогда не визжали. В некоторых местах ремни буквально съели дополнительное пластиковое крыло и то все тихо и незаметно было. А все потому что раму из металла на которую крепится пластик немного гнет, когда мотоблоком выпахиваешь строительный мусор и крупные камни. Пять раз я пахал эти цветы и это было самое сложное, по битому кирпичу и камням идёт и то легче :)
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Автоматический регулятор оборотов устанавливается не только на американские, но и на японские, китайские и отечественные двигатели такого типа.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @fgh, почитал в инете я про ваш цветок. Пишут, что корнвая у него не сильно развита при большой листовой массе.
