Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @fgh, Передняя развесовка при движении вперёд дополнительно нагружает колёса.Тем самым увеличивая сцепление. И дополнительно нагружает навесное, позволяя ему легче заглубляться и идти на заданной глубине. Ну и фото пары тяжей. Как видно, просвета под двигателем более чем достаточно.
  2. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @ivaniych, не хочу спорить, каждому своё. Мне нравится Салют за его низкий центр тяжести, переднюю развесовку, которая становится нейтральной при установке навесного, соответственно и нагрузка на спину невелика. И пригрузить Салют можно прилично, в случае необходимости, в этом году, при выкапывании картошки, пригрузил мотоблок, вес по моим подсчетам составил порядка 155 кг. Единственная потеря - срезало два пальца на осях, которые уже были почти под замену.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я и не говорю что плохо, просто пример не корректный, по развесовке, каждому своё.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вы что там, в скалах валуны фрезеруете? Ну землю зацепит, ничего страшного, там еще и рама есть, на которой двигатель. Те, что без рамы, вроде Угры, так еще постараться нужно, чтобы повредить такое железо! На тяжах (в основном) солидная дуга для "а вдруг" имеется. Нормально все! ;)
  5. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Почему же неккоректный? Что лучше - давить на ручки вниз или вверх, приподнимая при этом навесное? Считаю что лучше вниз, это любой скажет. Для чего на Неве2 вертикалят редуктор, просто так, от нечего делать, выходит?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сравнивать тяжи и лёгкие, а на Неве, на какой Неве, надо поднимать рукоятки?
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    К стыду своему даже не знал про это. :|: Думал только веймы.
  8. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Читайте внимательно, Иваныч, я не тяжи и легкие сравнивал а их развесовку, когда двигатель вынесен вперед за ось колеса.
    Про Неву. На Неве МБ 2 обычно вертикалили редуктор, чтобы понизить центр тяжести и изменить развесовку.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Считаю что вертикалка ник чему -
    Так же и Неве делаем - с навесным что бы перевешивала чуток на движок.
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Когда то интересовался этим, когда ещё выбирал мотоблок, хотел брать тогда Неву мб 2. Есть и видео на эту тему, с ютуба. Народ делает, значит это ему нужно.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Здесь поддержу, у каждого свои закидоны.
    Этим не интересовался - у моей развесовка назад на 4 кг
    А остальное методом тыка, чтобы легче.
    а легче на поворотах при пахоте, окучке - нажимать на ручки вниз, чем поднимать и держать на вису
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я читаю внимательно, тяжи делают с передней развесовкой под навеску, фрезу, если его сделать нейтральным, то фрезу не поднять.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @скобарь963, А вы же в основном работаете с плугом?.При работе с фрезой если грунт мягкий или насыпной то на руки хорошо может давить. Я специально свой МБ сделал нейтральной развесовки и при работе с фрезами на носу всегда около 15 кГ. Работать очень легко на любом грунту. Фото0587.jpg
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @nikolaevich1953, Судя по шкивам у тебя оборотов на выходных валах поболе нашего будет
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это точно, но с передней развесовкой у меня на высоких грядках, там у меня земелька лёгкая, культиватор тонет.
