Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я в заводском варианте раздвинул окучнику (Пубертовский, но по-моему один-в-один с Гагаринским) уши, но без наращивания. Так окучнику выгреб всю землю из междурядий как отвалом. Видимо земля моя тяжеловата для такого, не сползает она с ушей в стороны. Подумал, может угол атаки сделать поострее, по типу копалки, которая дельфин? Родная копалка типа Гагаринской, как и весь комплект навесного, только цвет серый, а не черный. Зато металл толстый и конструкция не хлипкая:super:
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так по длиннее ушки сделать треба - и уголок изменится и не будет бульдозерить
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Уголок, судя по устройству доп. ушей станет еще более тупой, а вот ширина захвата станет еще больше.
    На угол атаки никак не повлияет (я имею ввиду вертикальный).
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так угол атаки острее, а ушки подлиннее, и всё норм.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я понял! Но вы про горизонтальный угол, а я про вертикальный, который не дает скользить почве наверх, а собирает кучу впереди.
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так увеличивая крылья в длину - увеличиваем ширину обработки (захват)
    А так как захват нужен будет меньше, чем разведённые крылья - его уменьшаем.
    и земля уже начинает скользить как на лемехе у плуга.
    А это уже играет на глубину - а ели не правильно выставлено, то и на тормоза МБ.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня аналогичная конструкция
    Как по мне, так он слишком вертикальный
    Попробую увеличить ухи и свести их.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня с таким углом, я правда не окучиваю, а рядки нарезаю, нормально.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @ivaniych, не подскажете угол установки дисков на ДО? Я его тоже мечтаю попробовать:|:
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Zoomb, Гагаринский с родными расширителями.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На память, 25-30 градусов по оси движения, по вертикали 11-13 градусов.
  12. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Добрый день. Потихоньку изучаю вопросы, для будущей обработки земли под картофель. По рекомендации продавца я сразу купил грунтозацепы (такого же диаметра как и колеса) для посадки и окучивания (на узком ходу) картофеля. А вот для выкапывания, со слов продавца, нужны грунтозацепы другие - пахотные. Я посмотрел, а они бывают большие и такие же как я взял, только шире. Какие для работы с "дельфином" я что то не спросил. Подскажите, именно для Салюта какого размера нужны?
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @vushitov, продавец...
    Нашли чьи рекомендации слушать.
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Многое от почвы зависит, для пахоты нужны ГЗ средних размеров (35-40 см) но достаточно широкие 10-15 см, могут подойти диски от жигулей с наваркой ребер. Для работы с копалкой можно и побольше взять 40-50 см, работа проводится на "широком ходу",
    У меня песок, почти все операции провожу на жигулевкой резине на 13, можно сказать "не переобуваясь". Я имею в виду доехать до места работы, дисковым обработку окучником, таскание самодельной бороны и копание картошки. Вспашка и посадка с использованием ГЗ.
    При выкапывании нагрузка не очень большая ;) если копалку в режим "бульдозера" не переводить. ;)
  15. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Новгородская обл., чернозем с суглинком. В дождь очень сильно налипает на обувь. Планирую использовать готовые решения. Если при выкапывании нагрузка не очень большая, тогда почему нельзя использовать грунтозацепы которые уже есть?
