Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    И при выкапывании многое от почвы зависит.
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Да собственно можно, но если они маленькие для работы на узком ходу, то могут быть затруднения, Копают на широком ходу - редуктор, как самая низкая часть МБ (колеса не в счет как и ГЗ) находится над гребнем с картошкой, Целятся может за гребень,
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @vushitov, пробуйте ГЗ. Хорошо подгрузить и на малом ходу.
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Высокие нужно, чтобы на гребень редуктором не садился. Я при копке на жигулевских колесах гребень слегка цепляю, но мотоблок идет, на грунтозацепах, которые немного ниже, мотоблок на гребень садится плотно, копать не хочет
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Вот и я этого мнения + ещё на пробуксовку к высоте гребня прибавь.
    Да как минимум не ниже 13й резины по высоте, да ещё если это будут грунтозацепы - мерить по диску а не шипам.
  6. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Спасибо, идею уловил.
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Копал на 540×90, только с догрузом. Без груза стоит на месте-буксует. IMG_20170827_075956.jpg
  8. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Земля очень похожа на ту, что на фото. Реально буксует? Сколько груза покупать.
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Попробовать можно без догруза. У меня кг по 20 ориентировочно (точно не взвешивал).
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если покупать, то на металлобазе. Обычно все сами делают - не сложно.
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @vushitov, Ещё вариант догрузов. ГЗ 460х160.
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Недостаток ГЗ в том, что при пробуксовке они закапываются и, опять же, мотоблок садится редуктором на гребень. Чем больше буксует, тем прочнее садится. Можно попробовать на старых жигулевских колесах, лучше с цепями, ну и от копалки и ее настройки тоже зависит.
  13. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Копал на резине Кама 421, с бетонными утяжелителями в дисках (каждый по 16кг), копать на грунтозацепах (они у меня 540х150) мне не понравилось, считаю - сельхозрезина ёлочка намного лучше. Кроме утяжелителей в колесах, вешал впереди почти 30 кг, а чтобы уравновесить мотоблок пришлось и в районе прицепной скобы тоже повесить около 20 - 23 кг. Позже, когда маленько поработал, уменьшил груз на передке наполовину, развесовка улучшилась, так и продолжил копать. Земля у нас глинистая, тяжёлая. Вот и посчитайте какой вышел общий вес. Срезало два пальца на осях, поочередно, правда они давно уже пожёванные были. Поднимал мотоблок подкатным автомобильным домкратом прямо в борозде. С таким весом землю взял легко, подталкивать не пришлось, сам пёр. Мне понравилось. :)
  14. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Не, не мой вариант. Надеюсь без этого получится, в противном случае выкапывать буду нанимать конскую силу.
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) Ну да почти 2 центнера веса, С Вашей почвой, я думаю, плуг и сажалка "не рекомендуются" с малыми МБ.
    Это наверно одно из немногих несоответствий с нашими коньками-горбунками, На небольшом огороде, где растет "только для себе", с тяжелым МБ не всегда развернутся, и по денежке неоправданно. По площади обработки, маневренности и деньгам нам (ну мне так точно) подходят небольшие машинки (С100 как у меня, к примеру) но у них есть вопросное место в том что, они не тянут без догруза на тяжелых работах, двигателя и редуктора с запасом, а массы иногда катастрофически не хватает, и как следствие грузим бетон и железо для наращивания массы. Мне повезло немного больше (с одной стороны ;) почва песчаная, многие операции провожу на жигулевской резине без довеска или добавив с десяток КГ, больше для самоуспокоения. Вам, как понял, грузить приходится не по детски, И как следствие вылетают "пальчики" на круглых осях. Шестигранные китайские конструктивно тут наверно выигрывают. Надо грузится, одним словом :)
    На мой взгляд ре5шение не верное, и возможно только как временный ход.
    И зачем было технику брать, чтобы конем обрабатывать? При выкапывании конем получается немного хуже чем МБ с "дельфинам". Конь отваливает на одну сторону весь пласт и может много резать. МБ разваливает гребень на две стороны, и достаточно хорошо выбрасывает картошку не верх, резаной нет.
