Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @stani-f, где фонтан, вкрутите воздухоодводчик.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, как найти утечку давления? Накачал сегодня га 200 литров до 1.7 атм, флянец, нипель и швы мылом промазал, нигде пузырей нет. Но давление точно уходит. Воды из золотника нет значит мембрана целая. Что делать? Wester. С самой покупки так себя вел. Рабочее давление насоса 3.5-4 атм.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    извините - это бред. нет такой хар-ки.
    как вел ?
    с чего Вы решили что есть утечка давления ?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Часто включается насос. Вы правы, я измерю через время его давление. Но га 200 литров включается практически после слива туалетного бачка. И 10 литров за цикл больше выдать не может. Как подкачал, стало больше воды хватать. А вел так. Через 2-3 месяца насос чаще стал включаться.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Настраиваете автоматику на 2,8-4
    Давление воздуха в пустом ГА без воды 2,5
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При диапазоне давлений 0.5 полезный объем ГА будет от силы литров 20
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Проблема в том что ГА не держит давление. Я накачиваю а оно со временем падает
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Через какое время падает и на сколько? На 3-4 месяца хватит?
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Примерно да. Я звонил в Wester техподдержку, посоветовали до 5 атмосфер накачать и мылом облить. Что думаете? Вот для этих целей думаю компрессор купить теперь. На сколько - не измерял, но точно на несколько месяцев давления хватало всегда.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По хорошему, нужно каждый квартал проверять. Максимум раз в пол года.
    На авто подкачиваем регулярно, не раз в квартал. Почему про ГА забываем?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня больше возникает вопрос, если за квартал - два, а именно на столько хватает давления, оно уходит, так должно быть, это норма, или всё же травит? Компрессор заказываю, именно для этих целей... 1.5 атм удалось накачать, мылом облил, вообще нигде не заметил что травит...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так должно быть. Нужно регулярно подкачивать, как колеса на авто. Не раз в пятилетку, а каждый квартал.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А скажите, что за процессы там происходят с давлением? Мне колеса практически на сезон, на пол года без подкачки хватает. Это норма если за квартал ГА теряет часть давления?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Джилекс рекомендует раз в квартал проверять
    нормы потерь устанавливает каждый сам. вопрос в другом - почему травит и где ? найдите причину, мб золотник мб еще что. без нее это месить воздух.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Просто не было компрессора, я заказал. Автомобильным от аккумулятора раньше качал, там много не получалось качать. Грелся маленький компрессор как утюг. Кватро элементи компрессор с банкой на 24 литра заказал.
