Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Основная проблема в качестве резины.
    Попадались варианты, которые воду не пропускали, а воздух через нее уходил.
    По результатам такого экперемента поменяли мембрану и там больше проблем не было.
    Открутили га от системы, полностью слили, немного, сутки, подсушили.
    На выход га поставили кран с манометром, накачали воздух куда положено 4 атм (га на 500л),
    Через 15 мин закрыли кран на выходе га и сбросили манометр на 0.
    Чеоез сутки воздух упал до 4 атм, а на выходе га обнаружили давление около 1 атм...
    Через неделю давление воздуха с двух сторон мембраны сравнялось(
    До этого бак год отработал без проблем.
    На вынутой мембране механических повреждений не нашли, до этого эксперимента вода из нипеля не шла, но постоянно падало давление воздуха
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот тоже имею подозрение на материал груши, что через неё просто идет диффузия воздуха. Тогда есть смысл просто раз в квартал качать давление и всё...
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вот купите компрессор с автоматикой и можете вообще из него сделать автоматическую подкачивающую установку для га сделать)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Идея хорошая, но по ночам испугать может.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как? Докачивать нужно при пустом ГА.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Поставить реле времени на включение по часам
    Есть установки, подкачивающие при заполненых баках, правда эти установки для отопления. А так просто берется другое значение давления, отличное от пустого. В этой идее главное понять размер гистерезиса
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Идея интересная, но наверное не для частника, тем более по нынешним ценам.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Да, там замена от 3х кубов и более на эти установки
    Основная фишка компрессор заменяет подпиточный насос, повышая давление вода уходит в со.
  10. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Демонтировали! Давление показывает 6,5 атм. Не стравливается, даже если выкрутить ниппель.
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если выкрутить нипель, то воздух под давлением должен весь выйти
    Чем и где мереяте давление?
  12. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Мерили разными монометрами. Что значит где? Есть варианты. Должен выйти, но не выходит!
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Выкручиваете нипель, измеряете давление и манометр его показывает?
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    А при какой настройке РД с ГА напор побольше?
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Попробуйте перефразировать ваш вопрос для понимания вашей идеи
