Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    1.5 вкл. 2 .8 откл. насос, но напор в дальней точке для мытья авто слабоват. вот я и хочу узнать можно ли настройкой реле повысить напор
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Верхнее давление можно выставить равным макс давлению мембраны в га, как правило это 6 или более атм.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выше 4 максимальное выставлять нежелательно
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    То что надо, а то на даче опрасил пару людей кто по стройке подрабатывает, мне говорят трубу менять пп с ф20 на 3/4 хотяб.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Увеличение ду трубы повысит производительность данной трубы и увеличится давление в выхлдной точке.
    Увеличение давления на рд не всегда приведет к желаемому эффекту, например насос не сможет накачать это давление и будет работать не выключаясь и от этого может тупо сгореть.
    Повышенное давление в кранах даст излишние брузги при пользовании ими
    После 5 атм возникают проблемы в арматуре унитазов...
    Если нет возможности увеличить ду трубы, то можно попробывать накручивать рд, но не все реле позволяют регулировать только верхний порог, обычно это тянет за собой изменение нижней отсечки и соответственно перенастройке давления в га.
    Изменение настроек рд требует осмысленного понятия процесса регулирования и проведения комплекса мероприятий по приведении системы к новому давлению
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    попробую остановится на 4бар.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, давление включения насоса 1, ГА накачан на 0.8. Это верные настройки?
    Насос начал часто включаться, проверил давление - 0, накачал- не помогло.
    Вопрос, какая муфта нужна для моего jeelex вп-150 проходная или нет?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почти. можно 0.9 накачать для пущего
    поясните, для чего и что сраниваете
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Не муфта, а мембрана.
    Или если не держит давление, то дело в ниппеле?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не в мембране точно - она бы воду пропускала.
    мб в ниппеле мб еще в чем
    качайте насухую максимально разрешенное давление и ищите течь мыльным раствором - самое простое
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Течь в та - верно? ИСКАТЬ Не разбирая ТА? А если мембрана пропускает воду, как понять не разбирая?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из ниппеля будет литься вода
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Нужно фото верха бака с ниппелем
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подскажите, к jeelex вп-150 какую мембрану нужно проходную или непроходную
    Screenshot_20220503-134716_Chrome.jpg 1651575703065544175968668998442.jpg 16515757171318786591133660374011.jpg
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    У вас должна стоять обычная классическая не проходная мембрана
