Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Alexark
    Alexark
    Alexark
    У меня много га работают, заметил что жизнь горизонтальных на много мало. Перетирается мембрана в стены, точнее в пол! Никто не сталкивался? Да не стоит купить горизонтальные га!
  2. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать Горизонтальный ГА в вертикальном положении?
    И действительно ли, что горизонтальные менее живучие чем вертикальные ?
  3. Winiaminow
    Winiaminow
    Winiaminow
    Подскажите, куда в эту систему можно поставить небольшой ГА? Предполагаемые точки отметил зелеными кружками с цифрами.
    Система и без него работает хорошо, но насос примерно раз в час включается самостоятельно, без открытых кранов потребителей. Из-за подкапывающих унитаза или крана вероятно. Нужно просто компенсировать это подтекание, поэтому ГА планирую поставить самый маленький что найду. Давление при открытом душе и работе насоса - 2,5 атм, при закрытии крана душа происходит выключение насоса и давление падает до 1,5 атм, насос же включается когда давление падает до 1 атм.
    З. Ы. Для меня удобнее всего точка 4 и вообще в доме, так-как в подвале просто уже нет места.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Можно в т4, но порекомендую на выходе из фильтра поставить ок в таком случае
  5. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Здравствуйте, ув. форумчане. Есть у кого опыт использования/установки ГА-100 литров Вихрь 68/6/3, подскажите ему в пару насос для забора воды из еврокуба, напрашивается тоже вихрь для тандема. С благодарностью восприму рекомендации по данной паре от др. производителей. Спасибо.
    ПС. Забыл уточнить, планирую ГА повесить на стену. Высота забора воды максимум 2 метра
  6. AScorpio7
    AScorpio7
    AScorpio7
    Добрый вечер, друзья! Подскажите, пожалуйста, вот так мне обвязали гидроаккумулятор Джилекс ВП 200. На гидроаккумуляторе помимо подключения на фланце, есть ещё резьбовая часть сверху и отдельно ниппель. Сейчас планирую переставить этот аккумулятор и задался вопросом, а правильно ли он подключён? В чем смысл замыкания верхнего и нижнего подключения? Можно ли при переносе убрать этот «контур», а на верхнем подключении оставить только манометр с реле, не замыкая его с нижним подключением..?
  7. снт27
    снт27
    снт27
    На мой взгляд верхнее отверстие под установку манометра. мерять давление воздуха. труба в него идти не должна
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Всем привет!
    У меня вопрос по ГА от Краба.
    При прошлой замене фильтра решил промыть га, т. к. песка много было. Видимо при моих ковыряниях воздух вышел. Весь следующий цикл га работал без воздуха. Вчера снова менял фильтр и заодно хотел га накачать, но нифига не получилось. Качал мех. насосом велосипедно-мопедным. Вопрос - почему не качается? :flag:
    И ещё вопрос. Почему не сливается вода из га, когда перед заменой фильтра начинаю всё сливать? Из крана литров 5-6 выходит, а потом приходится чуть откручивать колбу, подставлять таз и ждать пока выйдет всё, а там около 20 литров и больше, сам га 50л.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    для манометра отдельный автомобильный ниппель, а это такой конструкции держатель груши, позволяющий брать воду из верхней точки бака
    можно, но лучше либо заглушка, либо кран и воздухоотводчик
    из ниппеля вода при работе системы не выходит?
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @дачник750, нет.
    При попытке накачать в фазе закачивания) какое-то время раздавался пронзительный свист, потом прошел. Может дырко?
    Подумал - а как вода бы через ниппель выходила? Воздуха нет, вода до верха не доходит...
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вода всегда в га до верха и с избытком, если мембрана не герметична
    Или вы не о га пишите
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я почему-то думал, что в моем случае там литров около 35 не более - это на основе инфы с форума в т. ч от Протасевича...И при сливе никогда больше не было, хотя объем всегда разный, но меньше 25 не сливалось. Причем из крана больше 5 - 6 литров не слить, всё время приходится колбу откручивать...а там бездна в 30 литров
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    при дырке в мембране вода заполняет весь объем металлической конструкции
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ну это да...значить дырки нет, мысль не понял выше:). Кто-то где-то писал, что ручным устанешь качать, не понял почему, но пока так:)]
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня ГА на 150л. Я по началу качал ручным авто насосом. То еще удовольствие. Мягко говоря я "ухекался". Купил авто ножной. Песня:super:.:hello:
