Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И кто виноват?
    Кто? Как?
    Компрессор не накачивает воздух, кто воду выдавит?
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Компрессор добротный, никогда не подводил. Я не понимаю, значит внутри груша с водой, воды там литров 40-50 судя по простукиванию. Груша всегда стремится сжаться, почему она не сжимается тогда когда открыта трубка ГА?
    Система не давит в этот момент, резина должна сжиматься. Было бы там 5 литров или столько сколько может поместиться в не расширенной груше, то я бы поверил в то что атмосферное давление компенсирует грушу, а так когда весь бак запотевший, даже верх глухо звучит и чтобы груша не хотела сжаться? Ну не верю...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только когда накачан воздух между грушей и баком. Давит воздух, поэтому вода выливается.
    Давление внутри (воды) больше чем давление снаружи. Поэтому нужно накачать воздуха.
    Вы налейте в детский надувной шар воды и посмотрите, как шар сжимается и выдавливает воду.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    У меня в крабе выливается при нуле, так же как и при 1,2.
    @Andre78, по ходу где-то что-то забито. А фильтр как?
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    В том и дело, что шикарно выдавливает. Давайте рассмотрим футбольный мяч? Нальём в него воду превышающую его объем в 2 раза. Та часть которая лишняя по-любому выльется. Далее если начнем давить на него, то и остальное выльется. Тут же я давлю 2 барами, а там в кране только капли обозначаются.
    Очень похоже и на это, но в случае если не забита мембрана. Фильтра у меня стоят после отвода на бак, может песок? Попробую сегодня проволкой в подводка пошариться.
    Отменить забитость! Когда я сливаю систему перекрыв подачу после гидрика, то сливается литров 8-10 и именно по этому патрубку (сам патрубок 60см, а общий общем труб до закрытия максимум метр), а кажется столько литров может находиться в нераздутой мембране (ну плюс-минус), вот и получается, что патрубок чистый, а мембрана опорожняется за счёт сдавливающей ее воды и текущего нагнетенного давления.
    Вот только почему из ниппеля вода не сочиться :faq:
    Если бы сломался обратный клапан, то насос бы постоянно работал?
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А как это? Даже если совсем чуть перебрать, то мяч порвется...
    Не фантазируйте...колбу надо раскрутить (открутить) и смотреть. Забитый фильтр не даёт га наполнится и реле отрубает раньше насос, чем хотелось бы. Я меняю фильтр раз в 2 месяца.
    По ОК. Ну представьте, что насос систему надул, а вода тут же обратно, что будет?
  7. снт27
    снт27
    снт27
    подайте воду в бак и сразу нажмите на нипель-запас должен выбраться и начнет течь.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Делал сегодня, в момент работы насоса держал ниппель зажатым - нет течи, а значит не мембрана, прекрасно понимаю. Чё делать то хз. Автонасос захлёбывается и стопается как будто он запаян. Понимаете о чем я? Если насосом дуть что-то нерасширяемое, то стрелка у насоса летит в космос и он стопается, защита или хз.
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Там воды литров 40-50, а может все 80 так как он грухо простукивается даже у ниппеля, все чистовое в котельной, слить его невозможно - не получается, кантовать до улицы не с кем, а у меня спину именно сейчас прихватило. Чего же там могло заклинить, что не даёт мембране сжаться если она не треснула.
    А о каком фильтре речь? У меня их два: сеточный и синий, стоят после га. Забитые фильтры давали бы хреновый напор, а тут у нас залитый под завязку ГА выдает 6-8 литров и все, накачать сверху невозможно, там как будто он заварен (может поэтому вода не сочится через него?). Но год назад я его прекрасно качал.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не получится. Жидкость практически не сжимается.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Но резина расширяется) если резина расширена у меня до размеров самого бака, то она должна стремиться сжаться и выплеснуть излишки. В моем случае выливаемый излишек всего 6-8 литров. Накачать через ниппель давление не могу - не даёт. Снизу вода самотёком не выходит.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если из отсоединенного от системы ГА вода не выливается - его по любому нужно разбирать. Было у меня в 100л ГА похожее - булавочного размера дырка в груше (даже разобрав-еле нашел). Несмотря на столь маленькую дырку - ГА был в итоге заполнен под самый верх
    Как слить с минимальными потерями для спины:
    1. откручиваете трубу от фланца ГА (литр-два выльется - соберете тряпкой)
    2. Кладете ГА на бок и страгиваете на полоборота болты фланца (на дешевых Джилексах там внутренной шестигранник).
    3. берете большой таз и ставите в него ГА ногами, фланцем вниз
    4. Выкручиваете полностью золотник из соска подкачки
    5. не торопясь, по пол-оборота за раз ослабляете болты фланца. После каждого ослабления всех болтов по кругу - слегка простукиваете фланец деревяшкой или легким молотком.
    Рано или поздно вода из-под фланца начнет сочиться в таз через образовавшийся зазор - вычерпываете по мере поступления.
    Нужно только следить, чтобы не выкрутить болты совсем до того, как сольется, и что между выкручиваемыми болтами и фланцем зазор не появлялся (для того и стучим по фланцу, чтобы прилипание стронуть) - иначе можно получить 80л. на пол бойлерной
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Наверное от очка зависит), хотя у меня вроде и на 5 мк напор не менялся, но у меня Краб...
    Я бы снял все фильтры, открыл кран и, возможно что-то сдвинется...посмотреть надо.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Почему проблема появилась выяснилось? У меня не булавочное если 8 литров выливается хорошим мощным правильным напором, а потом стоп машина...
    У меня до и после фильтров манометры - одинаковое давление показывают
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и в динамике ? при переходе в статику они задержку будут иметь. и чем она больше - тем больше засор.
