Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    у нас воздухоотводчика ваабще нет и как то нормально всё лет 15ттт)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего не будет - если колпачок держит
    да и не нужен он там
    фото есть ? наверняка огород там у Вас
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Без воздухоотводчика на га можно жить в принципе, тем более, что на большинстве их вообще не предусмотрено
  4. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    извините, не совсем поняла... Что не нужно - воздухоотводчик? И при чем тут именно огород... Запитаны душ, мойка на кухне и унитаз. Огород - последнее дело в моем случае
    Фото прилагаю.
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вот как у нас это выглядит долгие годы)
    т. е жуткой угрозы вашему водопроводу нет;)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    его установка - это огород
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Выключите электричество на насос, слейте воду с системы, вместо воздухоотводчика вкрутите кран и запустите систему.
    Если потом захотите, купите воздухоотводчик и вкрутите его в кран, будет чем его потом отключать для замены)
  8. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Мой пытливый и любознательный мозг не дает мне покоя. Задумался над вопросом, а что лучше, один большой гидроаккумулятор или 2 маленьких.
    Что получаем?
    -Даже если порвется одна из мембран, система сносно будет работать и не потребует экстренной покупки новой мембраны. Можно будет и несколько дней подождать.
    - покупка одной мембраны маленькой гораздо дешевле покупки одной мембраны большой. Даже если пофантазировать, допустить выход из строй двух малых мембран, то покупка двух малых мембран часто дешевле чем покупка одной большой мембраны.
    - Зачастую покупка двух ГА меньшего объема дешевле, чем одного ГА большего объема
    - закрепленные друг над другом два гидроаккумулятора меньшего объема занимают площадь меньше, чем один в два раза большего объема.
    - При меньших размерах ГА легче с ними работать. Например дедушке легче снять, слить воду из корпуса ГА при порыве мембраны, покрасить или заменить ГА на 24 литра чем на 50л.
    Из минусов это в 2 раза большее количество соединений и деталей и как следствие теоретически более вероятна протечка и поломка системы в целом.
    Где я не прав?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Еще нужно поддерживать одинаковое давление в обеих ГА.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Думаю, что небольшая разница в пределах 10-15% не сыграет особой роли. Лишь бы давление было не выше давления включения насоса.
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня в баке из нержавейки по сварному шву (которым две полусферы соединены) заусенцы. Естественно, груша менее чем через год крякнула. Тот еще аттракцион внутри их зачищать...
  12. sp78
    sp78
    sp78
    Блин, значит действительно надо проверять(
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Да кто это будет делать! Новый купил- поставил!
    сдулось- вскрыл...
  14. sp78
    sp78
    sp78
    Я вот в след раз сделаю. 15 мин смогу потратить.
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    За 15 мин. если только успеть фланец открутить. А ещё надо заусенцы как-то сточить, и ещё фланец обратно прикрутить.
