Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Это будет просто накопитель
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    На 10% ниже. :hello:
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Аккумулятор (лат. accumulator собиратель, от лат. accumulo собираю, накопляю) — устройство для накопления с целью последующего использования.
    И, кстати, есть много примеров промышленного изготовления именно БЕЗМЕМБРАННЫХ аккумуляторов. Названия могут быть разными, но суть остаётся.
    Пришла в голову идея.
    От чего рвётся "груша"?
    Видимо от того, что её перекачивает давление насоса.
    Не вдаваясь в подробности причин, хочу предложить вариант ограничивать размер раздувания груши каким нибудь прочным не растягивающимся чехлом (мешком).Вариантов изготовления может быть много, тут широкое поле для фантазии.
    Покритикуйте...
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В такой ГА придётся постоянно подкачивать воздух.
    Груша рвётся от контакта с острыми выступами внутри ГА. Размер раздувания груши ограничивается очень прочным чехлом - металлическим корпусом ГА.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Это не очень сложно.
    Тем более я где то читал что разделительный поплавок, сверху, очень уменьшит процесс растворения кислорода.
    Хорошо бы этому факту подтверждение получить. Потому как в сети много разных мнений.
    Просто смотрел сегодня свою грушу в магазине и что то она мне показалась маловатой для объёма моего ГА. Чтобы коснуться стенки ей надо раздуться раза эдак в 3-4.А резина там не очень ...
    И даже в этом случае можно применить изолирующий чехол для предотвращения такого контакта. Понятно что для растянутой резины, любой контакт, с мало мальски острым предметом, фатален.
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Почитайте тему про безмембранный га тут на форуме и поймете, почему они не получили массовое распостранение
    Про мембранные га - все что объемом более 100 л как правило не имеют проблем при эксплуатации, проблемы в основном с мелкими га.
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я много прочитал, просмотрел видео и, как мне кажется, все проблемы несколько надуманы. Преимущества, на мой субъективный взгляд, гораздо весомее.
    У мну, как раз, 100л.И перспектива разбирать всю эту конструкцию, меня ой как не радует. А придётся.И дело тут вовсе не в неправильной эксплуатации. Любая мембрана имеет ограниченный срок службы. Именно этого недостатка и лишён безмембранный ГА.
    Впрочем я не строю из себя всезнайку. Вполне может быть я чего то не знаю. Для этого я здесь...
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Безмембранники не прижились в быту в первую очередь из за сдожности их эксплуатации и обслуживания относительно мембранных собратьев
    100ка нормальные баки, если следить за давлением, то проблем не предвидится от 5 лет и дальше. У нас в эксплуатации 100ка 12 лет уже без какого либо ремонта и таких примеров дофига
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У меня три 50-ки джилексовские, стоят с 08-го года. На одном заменил фланец - проржавел, мембраны не менял ни разу.
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Земное притяжение хотите обмануть? Ну-ну, удачи.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Тут есть масса вариантов. От качественного изготовления, до дачного проживания.
    Я не знаю почему так у вас. Хотя и рад, что у вас всё хорошо. Но примеров когда "груша" рвётся достаточно. В том числе и при очень коротком периоде эксплуатации.
    В любом случае, согласитесь, хочется иметь максимально надёжный вариант.
    Вот эти варианты я и ищу. В том числе и с помощью специалистов которые бывают на этом форуме, в этой теме.
    Зачем же так категорично?
    Его надо просто учитывать...
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Джиликс 50 литров вертикальный - мембрана живет обычно от 3 до 5 лет - проживание постоянное - вода из колодца.
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    До какого давления качаете?
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    2.5-3.5 - больше в частном доме не нужно вроде как
