Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А дельта не маленькая? Можно нижнее уменьшить. Это на мое сугубо субъективное ИМХО. У меня 1,6-3. НС включается реже. До этого было 2-3. Включалась гораздо чаще. И соответственно много воды остается в ГА. :hello:
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Стиралке не нравиться маленькое нижнее
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    В смысле не нравится? У меня тоже стиралка. Но ей глубоко пох. Правда у меня старенькая. Может у Вас современная, и там есть какие то требования!
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня тоже маленькое нижнее-все ок со стиралкой..набирает просто чуть дольше до того уровня-сколько ей положено и стирает спокойно. Там электроклапан-какая ему разница на давление? Если только самотеком то да-не продавит его.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У меня бош и ей не нравиться - она тупит и ругается на экранчике. Если нижнее можно без проблем поднять - не вижу смысла плодить сущности и не сделать этого. 3 оборота регулировочного винта и проблемы нет.
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да-Ваша правда...умная она у Вас, не прокатывает.
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    На мой взгляд, верх 3.5 многовато. Даже для 2х этажей. У меня стоит 3.2 Думаю надо понизить до 3х.
    Как я думаю это влияет на растяжение мембраны. А этот параметр уже напрямую влияет на срок службы.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я думаю так - мембрана для людей а не люди для мембраны. Надо делать так как удобно нам а не мембране.
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Это так...
    Однако мембране плевать на то, что именно вам потом с нею любовью заниматься.
    Так что моё желание продлить её (мембраны) жизнь, продиктовано именно своими, корыстными побуждениями. А никак не желанием доставить ей удовольствие.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Насколько я понимаю мембраны бывают разные как и гидробаки - джиликс или flamco служат по разному. Мембраны под один и тот же фланец и обьем бывают от сильно разных производителей и по разной цене и я так понимаю с разным ресурсом, так что пути к отсрочке секса с ГБ бывают разные и не все они лежат через ограничения своего комфорта!) Все выше сказанное это мое мнение основанное на своем 11 летнем опыте использования и я не коем образом не являюсь экспертом по ГБ и могу заблуждаться.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    При таком низком давлении пропадает удовольствие от принятия душа если он на втором этаже.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Вы правы и я с вами, в принципе, согласен.
    Каждый выбирает для себя.
    Именно это я и пытаюсь сделать.
    У каждого своё понимание низкого давления. Если оно ниже 1.5 то я с вами соглашусь...
  13. Юрик9
    Юрик9
    Юрик9
    Всем здравствуйте. У меня такой вопрос кто подскажет как избавиться от воздуха в гидроаккумуляторе.
    У меня насос стоит в скважине на 54 метрах. Около оголовка стоит обратный клапан. Ставить клапан около насоса мы не стали так как потом насос очень трудно вытаскивать с водой. При поступлении воды в, кран она начинает идти с воздухом и кран чихает и т. д..давление на манометре при заканчивании воды опускается на одно деление. Клапан не пропускает воду. Все крепления целые не текут. Воздух был слышен при работе гидроаккумулятора на оголовоке где идёт провод. Там я прошёл герметиком. Не помогло. Может кто подскажет что-нибудь, как-быть?
    Также думал поставить клапан обратный перед гидроаккумулятором.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Установите обратный клапан на насос и проблема с воздухом исчезнет.
    Есть классическая схема монтажа, которую Вы нарушили. Неужели если так было можно, народ бы не устанавливал обратные клапана в кессоне или в доме?
    Вы поймите, обратный клапан может удержать столб воды до 9 метров. Т. е. между обратным клапаном и зеркалом воды не должно быть больше 9 м. Если больше, то вода из отрезка клапан-зеркало просто стекает обратно.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Ставте буферную емкость с воздухоотводчиком перед га или переносите клапан на насос
