Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Поиск не помог, но не сомневаюсь, что мой вопрос где-то ответ имеет. Я, увы не нашел. Вопрос: "А сколько воды в ГА, объемом 24,50,80...и т. п.?" Вопрос из-за того, что вдруг появилось желание заменить 24 (22? не помню) на 50, типа маловато воды, если, что... Но начал считать... Давление вкл-выкл у меня на насосе 1-3. (в баке соответственно чуток меньше 1атм) Имеем: При давлении в магистрале (по манометру) от насоса 1атм- в бак ничего не поступит, 2атм- бак заполниться грубо говоря на 1/2 т. е. на 10л (12), при давлении в 3 атм - на 2/3, т. е. на, примерно, 14-15л. (аналогичный расчет (по моему пониманию) и для 50, 80 литров...) И в случае, если электричеству кирдык, а до этого чуток воды расходовал, то в баке на 50 л максимально будет 33 литра, но скорее всего в районе пары ведер...(ведь часть воды могло уже расходоваться ранее. Правильно рассуждаю? Т. е. ГА на 50 литров, обеспечит мне, в лучшем случае запас воды на 2, максимум 3 ведра? Явно, не 5 ведер в загаше получу... Задаю себе вопрос, а стоит ли делать телодвижения из-за доп. 1,5 ведра? (частота вкл-выкл насоса- по барабану. Он и так работает не часто, ну 2-3 раза в час, по 30-40сек до полного заполнения, + это наш насос) (если был ответ на аналогичный вопрос, то, пожалуйста дайте ссылочку)
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Кол-во воды в ГА составляет примерно 1 к 3 от номинала ГА. т. е. если заявлено что ГА 24 л, то в нем 8л воды. Регулировкой РД можно добиться как большего наполнения Га, так и меньшего.
    В 50л, как Вы указали выше, 33 литра никак не будет. Не, можно конечно наверно и впихнуть. Но тогда очень быстро накроется груша/мембрана ГА. :hello:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    из этого следует - что лучше бОльшего объема. при правильных настройкай давления в в самом ГА /системе ! да только личное наблюдение (может и не прав ?) груша сама по себе без верхнего воздухосбросника многооо ! более долговечна чем с оным. ттт с 12 года 80л. работает. джилекс обычный. давлениев статистике всего 2.3.может и в этом дело.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня 150л. т. е. около 50л воды. Делал эксперимент, сколько все таки воды остается "про запас" если не включать РД. Добился, на большее сил не не хватило крутить РД, около 12 литров.+-. Я себе на РД выставил вилку 1,6-3. С завода стояла какая то другая настройка, не помню уже. Но дельта была малая. Задолбало что воды еще в ГА валом, а НС уже включается. Сейчас не на 100%, но все устраивает. :hello:
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Гидроаккумулятор горизонтальный, стоит на полу. можно его перевесить на стену?
    Работать будет?
    примерно такой
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ему пофигично расположение. а давление воздуха нет.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Научитесь правильно настраивать давление в га и не надо лишний раз крутить рд
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Давление в ГА настроено правильно. - 10% от цифры включения. И крутил я его не лишний раз. А настраивал под свои хотелки. И причем тут "правильное" давление в ГА, к малой дельте РД?
  10. alexxx1313
    alexxx1313
    alexxx1313
    Добрый день. Сегодня забрал ГА unipump горизонтальный 80л на корпусе под краской следы от болгарки, и какие-то шероховатости, как будто по коррозии покрасили. Словно в гараже сделали, а не на производстве. Может их подделывают? Никто на встречался с такой проблемой?
  11. m10071978
    m10071978
    m10071978
    поселок городского типа Нахабино
    Всем добрый день!
    У меня такая беда: кажется, прохудился резиновый резервуар для воздуха внутри расширительного бака. Симптомы:
    - насос работает буквально 2 секунды до набора нужного давления. При открытии крана насос начинает включаться несколько раз в минуту.
    - При попытке спустить воздух из ниппеля сверху бака оттуда идёт вода.
    Дорогие, знатоки, бак все? Или его можно легко разобрать и поменять порвавшийся "воздушный шарик"?
    И может, надо что-то типа редуктора вставить до бака? Бак работал всего пару лет, я заменил им предыдущий, который сломался с точно такими симптомами.
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    @m10071978, неужели сложно постучать по баку? Если он пустой, то все норм, а если полон воды, то сливать и смотреть. Может быть просто не накачали давление в него.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @m10071978, если из ниппеля идет вода - 99% лопнула груша. надо сливать, вынимать и проверять.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    110%
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У знакомого в ГА шла вода из ниппеля, перебрал - а груша-то целая. Хотите верьте, хотите - нет.
