Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а вода откуда?
  2. Anri01
    Anri01
    Anri01
    Фильтр у Вас установлен, если да где, до входа в ГА или после?
  3. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, для двух бойлеров на дачу (зимой не отапливается) лучше взять расширительный бак со сменной мембраной или с несменной?
    Выбор между
    -Расширительные баки Zilmet для ГВС серии HY-PRO со сменной мембраной
    - Расширительные емкости для отопления и ГВС Zilmet серии HYDRO-PRO
  4. Anri01
    Anri01
    Anri01
    @Юрик9,
    Гидробак - джиликс на 24 л., производство 2012 г., начала эксплуатации 2013 г., родная мембранна прожила 9 лет.
  5. Bayer01
    Bayer01
    Bayer01
    Всем привет.
    Такая случилась ситуация.
    Есть гидроаккумулятор на 50 литров, которому 5 лет.
    Давление настроено от 2.1 до 3.8
    Давление настроено правильно. Накачен на -0,2 от включения насоса.
    Все время работа была штатная. Давление в системе выдавал хорошее. Открываешь кран, водоразбор всегда под хорошим напором.
    За эти годы 2 раза его подкачивал. 3 года назад и на днях. За это время потерял всего 0.3 атм.
    Что происходит теперь. Насос как положено накачивает так же. До 3.8.
    Но при включении водоразбора ну нет этих 3.8. очень вялый водоразбор. При приеме ванны давление совсем превращается в струю 5-8 мм. Ппц.
    Сначала подумал что где то в магистрали беда. Но нет. Открыл кран, который непосредственно подключен к кессону. Такая же история. Давление не выдает тех Атм, что положены.
    Как вы считаете? Гидрику хана пришла? Заранее всем признателен.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а с самим насосом все нормально ? если напрямую нет давления нужного вам ?
  7. Bayer01
    Bayer01
    Bayer01
    Да с самим насосом все норм. Проверил.
    Стабилизировал давление в гидробаке и прочистил грязевик. Вроде пока получше стало)
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот это ближе уже. еще рассеиватели на смеситедях тоже можно проконтролировать.
  9. matrossskin
    matrossskin
    matrossskin
    г. Брянск
    Всем здравствуйте. Прошу совета.
    На даче насосная станция 6 лет. Эксплуатировалась без обслуживания, но на зиму снималась. Этой весной до нее дошли руки и обнаружилось, что при перекрытии крана насос сразу выключается. Из ниппеля воздух не шел, бак был тяжелый от воды. Сколько она проработало в таком состоянии теперь не узнаешь. Закачали воздух в ГА, насос стал включаться и выключаться не сразу. Но станция работает не стабильно. При работе вода идет часто рывками, шланг дергается и плюется воздухом, напор воды порой становится совсем слабым. Через раз не может набрать давление для отключения, так и качает при закрытом кране пока не выключишь. Из ниппеля не идет вода, но давление воздуха в ГА падает со временем. Накачиваешь до 1,4 атм, а через пару недель оно уже 1 атм. Снова подкачиваем. А количество воздуха в системе со временем все нарастает. При работе давление на манометре скачет. Намыливание не выявляет течи ни в баке, ни в ниппеле. Набранное давление после отключения насоса система держит неделю минимум. Скважине 3 года, вода не могла там закончится. Все соседи качают без проблем. Выпускали воздух из труб, доливали водой насос, снова запускали - несколько дней все работает отлично, но со временем все проблемы снова проявляются по нарастающей. При открытии крана когда начинает сливаться вода, а насос пока не включается, в баке слышны свистящие звуки. Будто выходит воздух из крошечной дырочки воздушного шарика. Дырка в мембране? Но ведь в этом случае из ниппеля бы шла вода. Я правильно понимаю, что воздух в системе и есть причина не стабильной работы насоса? Но откуда он берется? Я могу предположить только саму мембрану. В чем еще может быть причина?
  10. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Фото места установки ГА есть?
  11. matrossskin
    matrossskin
    matrossskin
    г. Брянск
    Увы, фото нет.
  12. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    @matrossskin,
    Ну тогда будут предположения :)
    То, что держит давление долго, значит, что система в целом герметична. А вот мембрана рваная.
    Пузырь воздуха в верхней части ГА в какой-то мере сглаживает включения и выключения насоса. Но иногда воздух из ГА попадает в крыльчатку и тогда насос завоздушивается, не может набрать давление и не отключается. Вы все выключаете, заливаете систему заново, проверяете давление в ГА, подкачиваете (увеличиваете кол-во воздуха в системе), открываете разборный кран, включаете насос. И воздух из ГА вперемешку с водой поступает в разбор - шланг дергается и булькает. Весь воздух выйти не может, тот, что выше фланца остается и сглаживает вкл/выкл насоса пока не растворится в воде. Тогда станция опять начинает часто вкл/выкл, а давление скачет. Ну а вода из нипеля не идет потому что в момент проверки уровень воды в ГА низкий (не достает до нипеля). Проверьте когда станция начнет часто вкл/выкл, сразу после набора давления и отключения насоса.
    Короче, мембрана точно рваная.
  13. matrossskin
    matrossskin
    matrossskin
    г. Брянск
    @AlexKM, спасибо за помощь. Значит мембрана все-таки. Завтра будем разбирать. Как раз и дачный сезон заканчивается.
  14. matrossskin
    matrossskin
    matrossskin
    г. Брянск
    Гидроаккумулятор разобрали. Внутри бака и на поверхности мембраны было мокровато, но без явной воды. Все покрыто толстым слоем ржавчины. На мембране визуально разрывов не нашли, но она была очень сильно деформирована. Половина груши сильно увеличилась в размерах по сравнению с другой половиной. Выглядела как этакая "опухоль" на груше с толщиной резины на этом участке как у надувного шарика. Поставили новую. Будем надеяться, что работа станции восстановится.
  15. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Всем доброго дня. Прошу вашей помощи. Никак не пойму что с гидроаккумулятором.
    ГА-100л, реле давления (по низу 1,9 по верху 3,7)
    Проблема была в том, что насос часто вкл/выкл, еще была такая странная проблема, насос набирает 3.7, выключается и потом давление плавно за 5-7 сек падает до 3.5. Водоразбора при этом нет.
    Решили проверить и подкачать воздух.
    Стравили давление открыв кран водоразбора и выключили насос.
    Нажали на золотник - выходит воздух. ну значит все ок - подкачиваем.
    Начали подкачивать воздух в гидробак - через кран выходила вода.
    Дождались когда давление воды в гидробаке показало 0 - пошел воздух! ну ладно, может в мембране была.
    Закрыли кран водоразбора и накачали воздух до 1.8 (давление воды в ГА стало тоже примерно 1.8)
    Открыли кран - выходит воздух. Давление воздуха в ГА при этом упало до 0.
    и так пару раз: накачали - он стравился.
    Включили насос. Теперь вода набиралась до 3.7 довольно долго (не 5 сек, а 15-20)
    Решили проверить расход воды - 12 литров и насос включается по низу.
    Что не так? Может мы неправильно подкачивали воздух? порвалась мембрана? тогда почему держит запас 12 л и через золотник стравливается воздух, а не вода?
