Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    да. накачивал ГА 200л автомобильным компрессором \оригинальный хондовский:)\ - время не засекал но оч долго...)
  2. Browning_Zed
    Browning_Zed
    Browning_Zed
    Добрый день, уважаемые форумчане. Заинтересовался вопросом: существует ли какая-то информация на тему зависимости верхней границы давления воды в системе и ресурсом мембраны? Т. е., грубо говоря, насколько дольше прослужит мембрана если верхний порог отключения насоса будет 4 бар против давления отключения 3 бар при равных условиях?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Browning_Zed,
    Если ГА имеет правильное давление, то хоть 10 кг по воде - оно уравнивается давлением воздуха.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А как это относится к сроку эксплуатации?
  5. Browning_Zed
    Browning_Zed
    Browning_Zed
    Думаю, ответ на вопрос не так прост. По сути, верхняя граница давления воды в системе не имеет линейной взаимосвязи с давлением воздуха в гидробаке, так как там, давление нагнетается в зависимости от нижнего порога включения насоса с разностью в 10%. Предположим, насос включается на 2 бара, в таком случае, давление воздуха в гидробаке должно составлять 1,8 бара. А вот давление отключения мы вольны выставлять любое. И при таких условиях, очевидно, что при отключении насоса в 3 бара, мембрана проживет дольше, чем при отключении насоса в 5 бар. Вопрос насколько дольше?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Абсолютно никак, так же как и давление на входе. Изменение линейных размеров мембраны будет +/- одинаково при любом давлении.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не любое. рекомендуют на разницу не более 1.5 атм - тогда мембрана дольше проработает
  8. Browning_Zed
    Browning_Zed
    Browning_Zed
    Ок. Но это не снимает ответа на мой вопрос. Насколько дольше мембрана послужит при верхнем давлении в системе: 3 или 4,5 бара?
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Не совсем так, воздух сжимаем не пропорциональ давлению за мембраной
    Надо поискать таблицы объемов при разных давления, тогда ответ будет понятен.
    Кстати не столько верхнее давление страшно, сколько нижнее, ибо при низком груша сильно деформируется
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да это совсем не важно - высокое/низкое. Важно кол-во циклов работы мембраны по сути. И конечно качество самой мембраны.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Ну вот, согласно таблицы разница в 1 атм при 100 л баке составляет чуть более 30 л воды, так что груша реально сильнее растягивается на 4 атм, нежели на 3атм.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @дачник750,
    Это вы какие столбики смотрите?
    100л бак, выключение насоса 3 кг х воды будет 34,5л
    100л бак, выключение насоса 4 кг, воды будет 37л и 28 л.
    В итоге на 3 л больше и на 5 л меньше. Откуда 30?
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Что то напутал действительно, 3 литра разницы примерно, но для груши мне кажется это ни о чем
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @дачник750, Особенно для 100л - погрешность при нагреве.
