Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Этого никто не скажет, ясно лишь одно: при правильном использовании (давлении в мембране относительно давления включения насоса) на ресурс влияет дельта давления включения/выключения насоса (чем она больше, тем больше мембрана растягивается).
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Использую реле БРД-М, там выставляется время наполнения ГА. То есть после накачивания мембраны засекается время от включения насоса до его выключения и выставляется в меню реле (выставляю на секунду меньше на погрешность). При порыве мембраны или просадке давления внутри её реле об этом сигнализирует. Вот сейчас для осмоса поднял давление включения насоса с ранее установленных 2,2 атмосфер до 2,5, тут-же получил ошибку на дисплее реле- надо лезть в кессон подкачивать ГА. Речь конечно о ГА больших объёмов, думаю, от 50 литров. У меня установлен 100-литровый.
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Это понятно, речь скорей всего шла о том, что в пределах 1,5 атмосфер- любое. У меня установлена дельта в 1 атмосферу.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    В нашем ГА 200л при дельте 2 атм мембрана *прожила* 9 лет
  5. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, по гидроаккумулятору zilmet на 100л как картинке ниже:
    Сверху есть возможность подключения манометра и предохранительного клапана.
    Т. е. если снять заглушку которая идет по умолчанию сверху, то оттуда пойдет вода?
    Подача и забор воды производится снизу.
    Т. е. если вода поступает в грушу снизу бака и не соприкасается непосредственно со стенками бака, то она не должна выходить сверху. Но если так, то что тогда контролирует предохранительный клапан сверху?
    Если нет, то не понимаю каким образом вода с нижнего отверстия через грушу попадает в верхнее...
    Или там какая-то специальная мембрана имеющая одновременно два отверстия и снизу и сверху?
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    так и есть. снизу в мембране большое отверстие под фланец и сверху маленькое
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Есть сквозные мембраны, в вашем варианте пред клапан будет защищать систему от превышения давления воды.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть другие формы мембраны, не проходные.
  9. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Дорогие форумчане, всем привет!
    Знаю, что тема уже обсуждалась десятки, если не больше, раз, но правильного варианта для себя на нашел.
    Имеется скважинный насос, реле включения на 3, отключения на 4 атм.
    Далее ГА на 24 литра и после уже разводка на фильтрованную воду и нефильтрованную для унитаза.
    Насос опять стал включаться очень часто - за 4 литра воды раз 5.
    Ранее уже подкачивал, но такое ощущение, что делаю не так и всегда по-разному, перекрывал краны фильтрованной воды, с открытыми/закрытыми кранами и тд.
    Правильно ли сделать следующую последовательность действия для закачки воздуха в ГА?
    1. Выключить скважинный глубинный насос.
    2. Перекрыть кран на разводку фильтрованной воды и бойлер
    3. Оставшуюся ветку с бочком туалета открыть и начать сливать из нее воду
    4. Давление падает до 1 атм и ниже не идет.
    5. Подключить компрессор к ГА, начать накачивать до тех пор, пока вода не перестанет поступать в бочок туалета? На этом этапе сегодня возникли странные "бульканья" и вода стала идти ржавая, перекрыл ветку в итоге.
    6. При идеальных условиях, когда воздуха в системе не осталось, накачать до 2.5 атм.
    7. Отключить компрессор, подключить насос, открыть все краны?
    Поправьте меня, пожалуйста, что не так.
    Еще возможно, что мембрана в ГА уже пропускает или растянулась, сейчас слышу звуки поступающей воды в ГА, когда включается насос (при этом воздух идет, если через ниппель проверить поток)
    Заранее спасибо всем!
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нужно слить до нуля. Возможно манометр глючит и лучше его поменять для надежности.
    Тоже вариант.
    Это отложения из ГА или возможно груша прохудилось и ржавчина от бака.
    На 10% меньше, чем давление включения насоса.
    Если из ниппеля выходит только воздух, значит груша целая.
  11. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Спасибо большое!
    И после того, как давление до нуля упало и вода не идет, и далее с компрессора аналогично начать качать воздух в ГА, смотреть чтобы остатки воды вышли, все краны нужно закрывать после или это не важно?
    И можно качать спокойно, если мембрана целая, то воздуха в систему не накачаешь лишнего по идее?
    Подскажите, пожалуйста, в системе фильтров есть такой небольшой ГА, на 8л наверное, я предполагаю, что он на случай гидроударов сделан. Но воздуха там нет, когда на нипель нажимаешь, ничего не происходит. Есть какая-то технология закачки в него воздуха?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Краны лучше закрыть после включения насоса, когда выйдет воздух из труб и пойдет вода.
    Да, если мембрана целая, то воздух из компрессора в трубы не попадет.
    Возможно... Или для обратного осмоса.
    Плохо.
    Да, сверху должна быть черная или синяя пластиковая круглая заглушка. Под ней ниппель и накачиваете компрессором на 10% меньше чем давление включения насоса. Процедура та же: отключаете насос, открываете кран и т. д.
  13. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Спасибо большое за развернутые ответы!
    Это получается отдельный контур на смесители, бойлер и тп.
    Бойлер, к сожалению, не перекрыть, т. е. при открытых смесителях вода из этого контура будет уходить практически бесконечно.
    Допустимо ли для подкачки спустить основное давление и, не спуская до 0 атм, накачать хотя бы немного, сколько сможет компрессор? Или это не будет считаться за подкачку/компрессор не накачает?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возможно это расширительный бак на гор. воду.
    Тем не менее, отключаете насос, открываете кран, желательно самую верхнюю точку (лейка в душе). Бойлер на полу, лейка выше, вода вверх без давления не поднимется. Таким образом скинете давление и не сольете всю воду.
    Потом накачиваете воздух, при этом смеситель в ванной/душе не перекрываете.
    P. S. Так как мы не знаем точно от чего этот бак и какие функции он выполняет, то слить (скинуть давление) надо на хол. и гор. воду. Оставляете открытой хол. и гор. воду.
  15. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Благодарю за совет! Отпишусь, как получится это всё сделать)
