Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Да, вы правы
    Пошла искать, у кого компрессор позаимствовать
    Так давление сначала стравить
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Даже автомобильным можно, правда долго.
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Универсальная згачит не оригинальная, ибо производители баков не делают универсальных груш
    Про слив
    Повторюсь, у вас слив снизу
  4. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Этот от прикуривателя. А ножным я год назад давление нагоняла, больше не хочу)
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Попытаться открутить верхнее крепление мембраны и через большое отверстие отсосать воду из емкости удобным способом, например шланг-рот-ведро)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При нулевом давлении вода сама вверх не поднимется. Только если скинуть давление и потом подключить шланг. Тогда вопрос, какой смысл сливать через шланг если можно через смеситель на кухне?
    Придется тащить в дом аккумулятор.
  7. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    На официальном сайте артикул один, в зависимости от размера
    Тут речь про ГВ и проходную мембрану, у меня не проходная
    P. S. тут я не права, ГВ у них обозначает горизонтальную и вертикальную установку
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    если дырявая - то уже проходная:)
  9. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Пробовала, максимум литра 3 сливается при выключенном насосе
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    наверное лучше через ближайший к ГА смеситель\точку водоразбора
  11. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Вы имели в виду из одного материала для ХВ и ГВ?
    Почитала сайт Униджиби, мембраны они ставят из одного материала и в баки для холодной воды, и для горячей.
    Склоняюсь к подделке. Завтра с заводом поообщаюсь, на предмет, как должна выглядеть фирменная мембрана и на сколько допустим первое время запах
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Проходная у вас система, по фото все видно
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    MB080S4H00000000 для отопления
    MB080S8P00000000 для горячей воды
    MB080F2P00000000 для холодной воды
    Нет на их сайте универсальной груши.
    https://www.varem.com/en/prod/
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Далее накачиваете воздух в ГА и вода продолжит сливаться из смесителя. .
  15. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Компрессор выдавит в водопровод ту воду, которая в мембране.
    Все же поменьше останется для пола :)
    Остальную воду можно попробовать слить так:
    Через верхний штуцер просунуть тонкий шланг до дна и методом сифона слить в тазик сколько получится.
    Остальное на пол :(
    Важно только, чтобы шланг попал между мембраной и стенкой бака, и чтобы диаметр шланга был меньше штуцера (нужен подсос атмосферного воздуха в бак)
