Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Я на нашем сайте Униджиби смотрела
    Изучу иностранный)
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Таку вас варем или униджиби?
  3. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Бак Униджиби с мембраной Варем
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Питьевая мембрана не должна вонять и выделять в воду привкусы
  5. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Полностью согласна! Ночь простояла наполненная водой, меньше запах не стал. Воду поменяла, дам шанс до вечера.
    Заказала вторую мембрану в другом месте.
    Но если и эта будет зловонить, я не знаю, что делать:faq:
  6. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @Капитан96, попробуйте помыть средством для мытья посуды. Как вариант
  7. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Вымыта) С содовой водой постояла...Без результата
    Позвонила на завод. Сказали, что редко, но такое бывает, с чем связано, не знают. Предложили обменять
  8. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Похвалюсь.
    Этим летом сделал себе дачный водопровод. Водокачка работает редко, один или два раза в четыре дня, раз на раз не приходится :(.
    Поэтому поставил емкость 5м3 с поплавочным клапаном (типа как в унитазном бачке). Кран на налив всегда открыт -> запас воды всегда есть. В емкости насос вибрационный, поплавок для отключения при низком уровне.
    Гидроаккумулятор самодельный, из ПЭТ кеги 30л. Кега висит свободно на штуцере.
    Стращали, что воздух будет растворяться в воде быстро. Поэтому пришлось сделать систему контроля остатка воздуха - метку на кеге :). Все запустил в июле, а слил на зиму 30/10. Ни разу не подкачивал. Если и растворилась какая-то часть, то я не заметил.
    Чтоб не цвела вода надел на кегу картонную коробку. От дождей она развалилась - на следующий год надо будет придумать что-нибудь по-лучше.
    Результатами полностью доволен. На следующий год буду делать автополив. Капельный, наверное.
  9. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Доброго всем вечера.
    :flag:Помогите пожалуйста разобраться, вопрос такой:
    Скважинный насос Беламос, гидроаккумулятор Джилекс 100 л, пампэла кив-1БЗ. Система работает с мая 2019 года. Все было отлично до прошлой осени: начал гулять напор воды очень сильно, резкие перепады с горячей на холодную и обратно. Гидроаккумулятор снимали, сливали и проверяли грушу внутри (доставали ее, подумали порвалась), ничего не нашли, поставили обратно. Все нормализовалось. Сейчас снова проблема, напор воды гуляет, правда немного по-другому: не из горячего в холодный, а просто сам напор сильнее/слабее. Манометр показывает давление 3,37 кг. Причём если спустить воздух до 2 кг, сразу же включается пампэла и подкачивает воду, показания манометра снова возвращаются к 3,37. Если открыть краны, то пампэла сразу включает насос, вода идёт как будто без участия ГА.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, и как проверить и нормализовать работу?
    Заранее благодарю за помощь!
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На сколько мне известно, Пампэла работает с маленьким ГА.
    Давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% меньше чем давление включения насоса.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    El-len Убирите Пампелу поставьте реле давления и прибудет с вами счастье.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Так Пампела то исправно работает, все дело именно в ГА. Послезавтра проверим, что там с ним
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня у самого Пампела. Вам надо так же проверить ее работу. В Пампеле датчиком давления являться датчик давления масла от грузовиков. В свое время очень часто обсуждался этот датчик. Он выходил из стройя как раз из за отложений воды, закисал, терял герметичность. Не факт что дело в нем-но на будущее может пригодиться. Самостоятельно его можно поменять. Тем не менее я еще не менял, хоть запасной и лежит. Симптомы что вода идет "толчками" очень похожи. Понаблюдайте за светодиодами на Пампеле-когда идут толчки она выключена или включена? Попробуйте исключить на время теста вообще ГА. Как она себя ведет?
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Все уже сделали. Причина оказалась в гидроаккумуляторе, с него воздух ушел и в мембране было слишком много воды. Слили излишек, накачали, проверили. Порог отключения насоса срабатывает как и заявлено в инструкции, на 2,5. А вот включение как ни бились, ни регулировали, так и не смогли настроить. Включает вместо 1,9 на 2,2, маленький диапазон. Так и оставили.
    Второй раз с этим баком проблемы, неудачно купили.
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    А как Вы его настроите? В Пампеле зашыты свои настройки-Вам они не доступны. Вообще это устройство устарело. На будущее, пока Пампела работает, купите запасной вариант автоматики-как резерв. Рано или поздно - Пампела умрет. Ее уже не выпускают.
