Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Я про настройку гидробака, в Пампеле то да, только заводская. Посоветуете какое реле лучше?
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Настройка гидробака делается под автоматику, а не наоборот
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Бак необходимо обслуживать регулярно, мерить давление и подкачивать.
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Не совет, просто поделюсь тем что выбрал себе полтора года назад - "акваконтроль". Устраивает всем.
    Найдете в интернете, почитайте, может и вам подойдет...
  5. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Добрый день всем!
    Нужен совет. Гидроаккумулятор Aquasystem VAO24 проработал без нареканий 15 лет и прохудилась мембрана. Купил в магазине мембрану noname, поставил - вроде все норм, работает, посторонних запахов нет... Прошло примерно полгода. На днях устранял подтекание в одном из соединений рядом с ГА и, после завершения работы включив насос, услышал в баке ГА звук тонкой струйки воды - надо полагать небольшая дырочка в мембране образовалась. Вопрос к бывалым: полгода это норма для "магазинных" мембран или мне так "повезло"? Есть смысл искать оригинальную (в продаже вроде есть, но надо заказывать, ждать доставку)? Сколько вообще мембраны "с рынка" служат?
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня такая "с базара" в 24л ГА три года в эксплуатации при постоянном проживании, пока все норм. Но у меня частотник, поэтому амплитуда растяжения мембраны минимальна, может это сказывается.
    Предыдущая в 100л баке (еще с РД) прожила 5 лет. Это был "родной Джилекс" - так что можно считать с того же базара :)]
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    1.5-3 года живут мембраны из леруа, при большом везении 5 - это все при ПМЖ.
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    не исключайте что мембрана могла быть повреждена при установке...
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня больше десятка различных гидробаков для самых разных целей, за которыми приходится присматривать на протяжении почти уже 10-ти лет:victory:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14834082/
    Сказать, чтобы мембраны системно теряли герметичность я не могу:no:
    Чаще сгнивают фланцы, которыми зажато "горлышко" и течь начинается именно оттуда:um:
    А самое главное МАССОВО травят воздушные "ниппеля" (автомобильные) :flag:
    Травят - это означает, что проводить ревизию и накачивать их приходиться, не реже, чем раз в полгода:flag:
    И к этому моменту условно у половины гидробаков условно половина давления уже тю-тю :close::|:
    То есть (опять же условно) через год половина баков полностью пустые:close:
    Путешествуя по интернет-магазинам мотозапчастей купил "по акции" :)] пакет золотников (500 штук кажется) :)] и каждый раз при ревизии баков в случае утечки давления нещадно менял золотники на новые:flag:
    В результате за пару лет получилось так, что раз в пол года уже накачивать не нужно ни одного гидробака, а раз в год менее половины:um:
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    *парк гидробаков* скромнее но с 2004 года ни одного ниппеля на замену ттт... но на всякий жменька ниппелей куплена)
  11. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Добрый день. Подскажите, стояло реле давления, поставил частотник, подскажите как лучше, оставить как сейчас в схеме или надо делать как по мануалу к частотнику? Нижний варик. По идее давление в системе одинаковое везде и место, нахождения гидрика и датчика не будет иметь значения? Или будет?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Частотник вместо реле или к реле добавили частотник?
    Как это "датчик давления на частотник"?
    Да.
  13. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Нет, отключил реле полностью, датчик на частотник стоит, просто вкрутить его все-таки манометра в 4 выходкую трубу, не знаю как называется.
    Ну как, китайский частотник, отдельно висящий, получает инфу от своего датчика давления, который я вкрутил в систему.
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я при аналогичной замене РД на частотник оставил у себя так, как на Вашей схеме "Сейчас". Работает нормально. Только не нужно экономить на диаметре трубы отвода на ГА, причем вне зависимости от места, где этот отвод врезан
  15. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Понял, спасибо. У меня тоже вроде как тоже нормально работает, чего и спрашиваю, принципиально ли делать по другому или можно оставить так) а труба 25 идёт на бак, везде 20.
