Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Unics2424
    Unics2424
    Unics2424
    Николаев
    Нахожусь в процессе выбора гидроаккумулятора. Склоняюсь больше к покупке ускоглазого нерж бака обьемом 80-100 л (кенле, акватика). Кто уже использует их, какие впечатления? Или лучше смотреть в сторону именитых брендов (зилмет и рефлекс, аквасистем, имера), но из черного металла? Кстати почему никому из производителей не пришла в голову идея их оцинковать с двух сторон, а затем уже красить?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А смысл нержи ? вода в груше, бака не касается.
  3. Unics2424
    Unics2424
    Unics2424
    Николаев
    Кесон...улица...глина...дожди...Гидроизоляцию нормально сделать не получилось. Скороее всего очень сильная влажность. Не будут ли обычные баки гнить при малейшей царапине или сколе ЛКП? Да и у кого баки стоят в сухих помещениях, у них тоже жалобы на гниющие фланцы и корпуса. Они вечно в поиске нержавеющих или пластиковых фланцев. Некоторые индивидумы даже корпуса умудряются чем-то красить. В общем не хотелось бы вступить в их клуб, и решить проблему на корню.
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У того, у кого баки стоят в сухих помещениях, фланцы гниют изнутри, как и у тех, у кого баки стоят в кессонах/подвалах. 18 лет использую насосную станцию грундфос (стоит в сухом месте), менял баки и мембраны раз восемь, после того, как поставил бак из нержавейки, меняю только мембраны. Частота практически не поменялась. Второй год эксплуатирую эмалированный бак на 100 литров с оцинкованным фланцем в кессоне (влаги выше крыши)- пока никак не отразилось на нём
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Очень большой вопрос: а корпус бака нержа или нет? :faq::aga: В магазе магнитом прислонял к корпусу бака "типо " нержавейки - магнитится. Вывод - хромовое покрытие стали! со временем начнет ржаветь!
    А вот фланец из нержи - тот не магнититься, значит точно нержа.
  6. Unics2424
    Unics2424
    Unics2424
    Николаев
    Некоторые марки нержавейки магнитятся. Как по мне это конечно не есть гуд...наверное все таки лучше и спокойнее когда она не магнитится
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Юнипапм нержавейка поставил 7 лет назад все работает, обычные баки уже прогнили
    Если порвется мембрана нержавейке ничего не будет, заменили и дальше работает, простые баки просто ржавеют и выходят из строя, пусть дороже но свою цену оправдывают .
  8. АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    Здравствуйте. Знаю, что давление в ГА должно быть на 10% ниже давления включения насоса. Не всегда получается отрегулировать с точность до 0,1 бар. Поэтому вопрос, лучше немного недокачать ГА или перекачать? И на сколько?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Лучше перекачать, т. к. давление воздуха по любому будет падать. Если не докачаете и через 1-2 месяца ещё упадет, совсем настройки собьются.
    А так чуток перекачаете и на дольше хватит.
    Желательно проверять давление минимум раз в 6 месяцев.
    На минимум. На те же 0,1-0,2
    Обычно накачивают больше и потом спускают до нужного значения.
  10. АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    На 0,4 уже перебор ?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чем меньше погрешность, тем корректнее работа ГА.
    Если насос включается при 2,5-3 атм., то 0,4 ещё нормально.
    Если насос включается при 1,2-1,5 то 0,4 уже многовато.
  12. АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    По паспорту 1,5, по манометру 1,4.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На манометр смотрите - бак же рядом к ним. у насоса может и 1.5 быть - он же внизу.
  14. АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    Насос рядом.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Манометры не все одинаково показывают, настройки реле тоже с маленькой погрешностью, поэтому 0,1 ни о чем.
