Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    Не знаю за манометры для воды, а воздушные врут безбожно. У меня их 4, разбег в 0,5 бар. Потому и спросила за давление в ГА. А по объему воды в ГА можно определить давление воздуха в ГА?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Только примерно, на глаз.
  3. АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    Насколько правильным будет ориентироваться на 8,28 литров сливаемой воды из ГА? На данный момент при давлении в ГА около 1,5 по автомобильному манометру (думаю врет) и включении 1,4, отключении 2,8-2,9 сливается с ГА 5,2 литра воды.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @АлинСмирнова, здравствуйте!
    Вы лучше опишите процесс, как проверяете давление воздуха в ГА?
  5. АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    Здравствуйте. Автомобильным манометром на пустом ГА.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    с открытым краном из груши?
  7. АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    Перед установкой, еще без крана. Неделю как поставлен.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вроде все логично. Если понизить давление воздуха до мануала, на 10% меньше, то насос больше воды закачает, соответственно больше выльется. Вот и приблизитесь к отметке 8 литров.
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    и повысить порог отключения до табличного значения (3,0).
  10. АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    АлинСмирнова
    Pedrollo Easypress 1, не регулируется. Установочное значение нижнего порога 1,5. Верхнее по насосу Pedrollo 3CPm80e
  11. golovina_se
    golovina_se
    golovina_se
    Стал подтекать мембранный бак WesterWAV150 для водоснабжения вертикальный. Капли на фланце на двух болтах. Фланцев в городе нет. Менять бак из-за фланца не хочется, дорого. Нашла контрфланец со штуцером Wester 1D 140 нерж. на сайте магазина Wester. russia. ru. Как понять подойдёт ли? Диаметр нашего фланца такой же 140, вход 1 дюйм, но конструктивно отличается от нашего.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы уверены, что это не конденсат ?
    Если да - то может просто пересобрать фланец ?
    Снять старый и приложить к новому - главное, совпадение отверстий. Можно Хоть из ППР.
  13. golovina_se
    golovina_se
    golovina_se
    Спасибо за ответ. Если бы этот фланец был в магазине, то так бы и сделали, а его нужно заказать и при этом понять подходит ли.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Пошарьте в инете или запросите у производителя геометрические размеры фланца и сравните с теми, что имеются.
    К примеру, у того же Джилекса фланцы у ГА ёмкостью от 24 до 150 литров одинаковы.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @golovina_se, Вы про конденсат пропустили ? чаще всего в нем причина
