Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    @Михеус, а воздух-то есть? надо отключить насос, слить воду (через сантехприборы) и померить давление воздуха в ГА
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    По симптомам очень похоже на уменьшение проходного сечения магистрали к ГА из-за наросших отложений.
    Откручивайте фланец ГА и смотрите, не забилась ли сетка/решетка на входе в ГА или отрезок магистрали к нему. На днях у себя пришлось такую операцию делать (система с частотником, поэтому симптомы были слегка другие, но похожие). Вода у меня из колодца на глине, за 2 года дырчатая решетка на входе в ГА заросла коркой на 90%, и внутри груши горсть осадка накопилась. После прочистки входной решетки все вернулось в норму.
    Заодно и состояние груши проверьте (на потертости) и самого фланца, если не пластик (на коррозию стенок выходного патрубка и снаружи, и внутри).
  3. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Воздух конечно первым делом проверил, 1,5 атм как положено
    Да, придется видимо всё-таки поднимать из кессона его, но думаю проблема не на входе, а на выходе. Но в любом случае профилактику сделать не лишнее будет
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Попробуйте другим манометром проверить давление воды у РБ и в доме. и Сравните значения.
    Труба от Насоса до дома из какого материала? Краны шаровые сильно дешевые?
  5. Михеус
    Михеус
    Михеус
    Итак, проблема решилась - дело действительно было в отложениях, но не там, где подключается магистраль (снизу), а сверху, где установлен трёхходовой штуцер с выходами на манометр, воздушный клапан и реле давления. Там ответная часть, которая внутри мембраны, имеет отверстие очень маленького диаметра (около 2-3 мм.), и оно забивается отложениями, которые накапливаются со временем в мембране. В результате давление в штуцере перестаёт соответствовать давлению в мембране, из-за чего имеем неверные показания манометра и неправильную работу реле давления.
    По хорошему надо ставить фильтр на входе в ГА, который уменьшит образование отложений.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вода в ГА постоянно "входит и выходит" - интересна конструкция такого фильтра... :um:
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Ну просто у меня 3 из 3-х ГА были с единственным входом - он же выход, но сути причин ненормы это не меняет. В общем, чистка отложений на входах-выходах ГА - это неизбежное обременение любого ГА. В системах с частотным регулированием (как у меня) этим можно заниматься реже, на системах с РД это начинает влиять на работу гораздо раньше. А вот про фильтры между контуром измерения давления и насосом были в параллельной теме разные дебаты, но я остался при своём мнении: любые фильтры между насосом и контуром управления - зло, которое при засорении этого фильтра и неудачном стечении обстоятельств может привести к убиению насоса.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Полностью поддерживаю.
  9. nicum
    nicum
    nicum
    Интересно, конечно, как туда отложения попали? там нету подвижек воды
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Давление ведь меняется не просто так, а добавлением или уменьшением объемом воды.
    Когда ГА наполняется образуется течение/вихрь. Вот факторы "подвижки" воды.
  11. nicum
    nicum
    nicum
    Ну хотя согласен. Взвесь в груше поднять легко, а через верхний отвод подвижка воды есть благодаря достаточно большому ходу штока реле давления
  12. Михеус
    Михеус
    Михеус
    Если его ставить на магистрали подачи до разводки, то там не будет никакого обратного хода. Что касается возможного убиения насоса из-за фильтра, то ни сколько не лучше его некорректная работа из-за забития магистрали отложениями. Просто в первом случае лечится заменой фильтра, а во втором нужно вынимать ГА, разбирать, чистить и т. д. В моём случае, учитывая что ГА в кессоне, зимой то ещё удовольствие
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Между насосом и реле давления не должно быть ничего, окромя обратного клапана.
  14. Михеус
    Михеус
    Михеус
    Причины? РД работает по давлению в мембране ГА, если я в разрыв трубы от насоса поставлю фильтр - как это отразится на работе РД? Другое дело, что фильтры обычно рассчитаны на определенную скорость протока воды, а насос явно эту скорость сильно превышает.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Фильтр забьётся и перестанет пропускать воду. Но насос будет продолжать качать.
