Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Аналогично, как забьется отверстие на входе или выходе в ГА и эффект будет аналогичный. Только фильтр поменять 5 минут, а с разборкой ГА возиться полдня. Плюс визуальный контроль состояния фильтра позволяет его вовремя поменять.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Хотите наступать на свои собственные грабли - пожалуйста.
  3. nicum
    nicum
    nicum
    Просто не надо РД устанавливать в том месте. Его бы поближе к основной магистрали и поближе к насосу. а тот верхний вывод использовать для воздухоотводчика и манометра
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Установка фильтра на входе никак не спасет от отложений на сетке. А угробить насос может легко.
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот это абсолютно верно. В лучшем случае - замедлит образование отложений.
    Т. к. у нас "полгода-зима", все обслуживаемые устройства желательно иметь в отапливаемых помещениях, и размещать их так, чтобы было удобно обслуживать. У меня FullService ГА занимает от получаса до часа, т. к. и он сам, и все необходимые ключи, ЗИП и компрессор - рядом в теплой бойлерной.
    Когда сам занимаешься обслуживанием - быстро понимаешь, что удобство обслуживания гораздо важнее выигрышей от подхода "спрячем инженерию куда-нибудь с глаз долой"
  6. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Свой дом + скважина. 3 ГА: два по 100л и один 50. Давление в ГА на пустую - 2.3. Давление включения насосов 2.5, выключения - 4.5.
    Возможно ли от момента выключения насосов до включения ГА отдают 40-45 литров воды?
    благодарю
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если гидроаккамуляторы стоят далеко друг от друга или заужены диаметры подводящих труб. Или заросли отложениями сетки на баках. То такое может быть запросто.
  8. YDenis
    YDenis
    YDenis
    1. ГА стоят вплотную друг к другу
    2. если бы сетки загажены или трубы заужены, то при отключении насосов они бы не могли плавно снижать давление с 4,5 до 2,5 - давление в магистрали сразу бы падало очень сильно.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Во всех трёх меряли?
    Хорошо бы фото увидеть, какая схема, где фильтр, как подключили ГА и т. д.
  10. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Да, во всех.
    Фильтр отсутствует. Надобности нет. Грунт скальник, песка нет. Как подтверждение - на всех сетках смесителей за пару месяцев чуть чуть мусора.
    Схема: трасса от насосов - коллектор с реле давления и веткой на ГА (трасса 4 м) - потребители.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что значит коллектор с реле давления и веткой на ГА ?
    Одни фантазии...
    Если трудно сделать фото или накидать схему от руки, значит Вам не очень надо.
    Ждемс, может появится сантехник с талантом Кашпировского и он увидит/определит на расстоянии причину малого слива с трёх ГА.
  12. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, оптимальный диаметр для разводки системы водоснабжения после гидроаккумулятора (ГА - ионообменный фильтр - фильтр - водонагреватель).
    Расстояние разводки в доме до потребителей небольшое, потребителей немного (ванна и кухня), расход воды планируется небольшой. На стене немного места для размещения оборудования (ГА, фильтры, бойлер), поэтому придется сделать пару поворотов и один разворот магистрали в узком пространстве.
    На входе в ГА пнд-труба 32 мм из колодца. Глубина водозабора в колодце около 6 м, длина горизонтального участка до ГА около 15 м.
    Правильно понимаю, что после ГА при наличии разворотов магистрали на небольшой площади на стене в доме лучше диаметр ПП-трубы оставить побольше, но сколько именно: 32 мм, 25 мм? На выходе из бойлера планирую уже пп-трубу 20 мм, так как мало потребителей и недалеко по дому.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    До тройника на водонагреватель 1 дюйм. Далее на водонагреватель и холодная ветка 3/4. Гор. ветка тоже 3/4. К потребителю хол. и гор. 1/2
  14. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Спасибо. Получается, основная холодная ветка и выход горячей с водонагревателя 3/4, а далее, скажем, в месте разделения гор. и хол. веток на душ и кухню - тройники с входом 3/4 и выходами по 1/2?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На кухне одна точка/раковина или будет ПММ, стиралка?
