Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    На кухне раковина и стиралка. В ванной практически только душ не так часто. Стиралка тоже иногда.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1. От гидроаккумулятора и через фильтра 1 дюйм или полипропилен 32
    2. Далее тройник на бойлер 25 и ветка холодной воды 25
    3. Холодная вода на кухню 25, в санузел 25
    4. Гор. вода от бойлера труба 25
    5. Тройник на кухню 20, в санузел 25
    6. Ко всем точкам (раковина, душ, стиралка и т. д.) везде 20
  3. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Спасибо, берём в работу)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @ВодоУслуги, хотел брать DE 100 10 Reflex 7306600
    На зиму систему буду сливать. У бака до пола 150 мм.
    Как сделать слив, чтобы у узлу был удобный доступ? Есть проверенные решения. ?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    К ГА подходит труба и нужен угол, чтоб направить воду вверх, в бак. Вместо этого угла ставится тройник и выводят кусок трубы за пределы ГА. На конце кран. Иногда после крана можно установить ещё трубу/шланг и сделать слив сразу в дренаж/трап/на улицу и т. д.
    Если позволяет место, до ГА можно поставить тройник с краном.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    слив системы наверное лучше предусмотреть в более низкой точке а не только возле ГА
  7. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Один вопрос, патрубки бойлера 1/2, всë равно выход горячей воды делаем из 25-й? Получается расширение на выходе из бойлера.
  8. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Вот такая схема вырисовывается на моей небольшой стенке в соответствии с приобретенным оборудованием. Прошу покритиковать, дополнить по возможности.
    И конкретные вопросы:
    1. Рабочая ли схема байпаса, есть ли нюансы?
    2. Правильно ли расположены краны на входе и выходе из бойлера? Нужны ли они?
    3. В некоторых схемах на входе в бойлер видел еще дополнительно кран для слива, нужно ли его делать?
    И по трубе, конечно, прошу еще раз посоветать (по схеме). Диаметр ПП-трубы 32 мм, к бойлеру после тройника, думаю 25 мм, выход тоже 25, как советал Водоуслуги. Но патрубок бойлера 20 мм, может имеет смысл упростить и сразу на выходе сделать 20? Из потребителей собственно вот эта ванна + унитаз и в 4-х м раковина и стиралка на кухне. Или всё таки до пола после бойлера спустить 25, а дальше поделить по 20.
  9. Pavel1787
    Pavel1787
    Pavel1787
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при работе водоснабжения от гидроаккумулятора, если максимальное давление в баке будет скажем 4 Ат, а минимальное 1.5, то то по мере израсходования воды давление в смесителе будет постепенно падать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Очень большая дельта.
    У меня дельта чуть больше атмосферы 2.4-3,5
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не больше полторы надо, но вопрос не в этом
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Просто падение в 1 атмосферу заметить сложно, а в 2.5 уже весьма ощутимо.
  14. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Добрый день, форумчане.
    Помогите разобраться с проблемой.
    В частном доме водоснабжение: Абиссинский колодец - Обратный клапан - Насосная станция на основе насоса Джилекс - ГА 150л Stout до 10Бар - Система очистки и т. д. ГА вертикальный.
    При расходе воды (реле давления настроено на 1,5 - 3,0) включается насос догоняет давление до 2,8 и потом насос качает в пустую не отключаясь. Причем качает воздух, так как после принудительного выключения давление быстро падает при открытии крана в санузле. Немного подождав включаю насос начинает качать воду.
    Причем такая ситуация наблюдается в основном ночью. Но последнее время начало проявляться и днем.
    Проверил давление в ГА. Манометр показывает 1,5Бар
    Сначала грешил на возможность снижения дебита скважины, но перерыв принудительного отключения насоса небольшие. До наступления весны на улице не хотел останавливать и разбирать систему. Поэтому эта версия кажется маловероятной.
    Читая эту ветку форума возникло подозрение на наличие воздуха в Груше ГА, а вот как это проверить и как его удалить не знаю.
    Возможно где то песок из воды отложился?
    Возможно где то подсос воздуха в магистрале: Скважина - Обратный клапан - Насос. Однако все очень жестко стоит и не подвергается механическому воздействию.
    Помогите разобраться.
    IMG_20230309_152805.jpg IMG_20230309_152816.jpg IMG_20230309_153751.jpg IMG_20230309_153853_1.jpg IMG_20230309_152842.jpg
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тем не менее, эту версию нужно проверить. Подключаете насос мимо реле и открываете один кран. Желательно набирать в емкость и посчитать сколько насос может накачать. При достижении 200 л. насос отключайте, абиссинка рабочая. Но эти 200 л. нужно набрать без перерывов, открыли кран и не закрывайте.
    Дополнительно проверьте грязевик. Его лучше демонтировать или снять сеточку.
    Если долго не сливать воду, давление на манометре держится или падает?
    Если станция проработала больше года, то установите верхнее давление на 2,5
    Прослужит еще годик, потом под замену.
    В дальнейшем берите станции с подъемом воды на 50-55 м.
