Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Должно быть 1,3-1,4
    В пустом ГА, без воды, давление воздуха должно быть на 10% меньше чем давление включения насоса.
  2. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Насос, судя по картинке, с пластиковой крыльчаткой и в пластиковом корпусе. скорее всего это сносилось, или деформировалось (если были перегревы в связи с холостым ходом)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Джилекса на всех насосах пластиковые крыльчатки.
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Очень похоже на износ всяких сальников-уплотнителей в станции. Мне с домом досталась мощная, но довольно ушатанная станция Беламос. И хотя колодец всего 6 колец (далеко от теоретического предела в 8-9м)- станция нормально отключалась, пока в колодце было воды не менее 2 колец. Как только становилось ближе к 1.5 - начинала молотить без остановки, так и не добирая установленное давление. Т. к. все равно переделывал на погружной - с причинами разбираться не стал, просто оставил её про запас на случай поломки погружного. Причем в этом Беламосе корпус насоса чугунный, крыльчатка стальная - так что не в пластике дело
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Станция поднимает всего 35 м., значит создает давление 3,5 атм. Пока новая, справляется, накачивает 3 атм. Потом происходит износ, где-то зазор больше, чуть шатается и мощность падает. Поэтому необходимо брать с 25-30% запасом по мощности, а е впритык.
    Ещё есть случаи, когда люди покупают насос с подъемом на 30-35 м., опускают в колодец и сильно удивляются почему насос слабый, ведь поднимает на 30, а насос опустили только на 10 м. Остается запас на 20 м. и как так, не поднимает давление.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    оказывается эти извращенцы бак азотом накачивают !
    сменная мембрана от 110 литров и выше.
  7. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    С чего такой вывод? Потому-то "азотный клапан"?
    Если даже так - молодцы. Азот не изменяет свой объем в зависимости от температуры.
    Но скорее всего это трудности перевода.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    :)] Какое счастье, что Гей-Люссак, Менделеев и Клайперон не дожили до эпохи всемирного интернета. Обучаясь на таких заявлениях, ChatGPT нам скоро такууууую картину мира нарисует :ogo:
  9. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Звиняйте, был не прав :)
  10. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    "Если долго не сливать воду, давление на манометре держится или падает?"
    Мытам живем, поэтому так проверить не получается. А ночью включается промывка водоочистки. Поэтому Система задествована практически постоянно.
    "Если станция проработала больше года, то установите верхнее давление на 2,5"
    Системой водоснабжения пользуемся Три года.
    Ок. переведу верхний придел на 2,5
    Вообще "зеркало воды" порядка 8-9 метров от уровня насоса. Сам Аб. колодезь пробит глубже.
    И проблемы начались только в этом году
    Я то же думаю об износе. Но до наступления тепла боюсь разбирать. С наступлением весны в случай чего можно будет "попрыгать с бубном" и запитаться от уличной старой скважины используемой для полива.
    А так разберу что то не срастется с догадки и останусь без воды. А без воды как и без электричества жить невозможно. К этому всему все давно привыкли.
    За комментарии и советы всем огромное спасибо. Я их себе все скопировал и распечатал на отдельном листе.
    Надеюсь тепло не за горами, весна как ни как. Буду шаманить. Результаты с фотографиями выложу в эту ветку.
    Я думаю что сия ситуация не первая у меня и я не последний, с такой неисправностью. И Джилексов народ много накупил. И абиссинских колодцев набурили много. И со временем аналогия будет вылазить и у других.
    Странно, что в этой ветке я не нашел аналогичного случая.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это скрин с вебинара
  12. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Возникла необходимость ГА повесить на стену повыше к потолку. Подскажите пожалуйста, не будет ли проблем с выходом воздуха при заполнении ГА? Может быть нужно прямо перед ним поставить воздухоотводчик?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а это тут причем ?
    при заполнении ГА просто откройте любую точку разбора ХВС и дождитесь выхода воздуха
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть проходные ГА. Вот на такой устанавливается воздухоодводчик.
    Перед ГА нет смысла в воздухоодводчике. Воздух не успеет выйти и будет в груше.
    С другой стороны, воздух растворяется в воде. Почитайте про "дифузию воздуха в жидкости". Через время воздух покинет ГА.
    Из вертикальной трубы, от пола до ГА, воздух не выйдет через кран, а зайдет в ГА.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да, это так
    посему его лучше кверх ногами вешать - считается, груша будет целее
