Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Это давление воды?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Но эти значения не обязательно выполнять, т. е. выставлять 4 атм. на отключение. Оставляйте старые настройки и забудьте про цифры 4 и 8
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как же белое ?
    или опять в pdf каталоге кривой перевод ?
    В начале описания крупно для систем питьевого водоснабжения.
    фланец нержавейка.
    • Каталог Расширительный бак Airfix RP 26067RU (110 л; 4 - 8 бар) для систем водоснабжения Flamco.jpg
  4. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Парни, Вы меня совсем запутали... В смысле это я запутался сам из за незнания... Вот у меня будет ГА - показатели - макс давл. воды 8 атм, рабочее - 4 атм... Насос включатся на 2 атм... Значит в ГА даление воздуха ставить 1,8 атм? Насос выключается на 3,2 атм... Тут все в порядке? Все будет работать? А где регулируется давление вкл и выкл насоса? На реле?
  5. Святозар
    Святозар
    Святозар
    И на ГВС и на холодной?)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ответил уже #2759
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Да.
    Да. Но раз в 4-5 месяцев нужно отключить насос, слить воду и проверить давление воздуха. При необходимости докачать.
    Зачем? Давление воды устраивает?
  8. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Нижний порог устанавливается - 10 % от включения. Выключение-это параметр, который насос давление может развить, устанавливается так же в ручную, но по большей части при установке систем водоочистки)
    а регулировка вкл/выкл насоса производится на реле давления
  9. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Трубы ппн придется перепаивать, так как и по высоте и по ширине бывший вестер и новй аквабрайт разные... значит попросить поставить сливной кран для удобства?
  10. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Еще бы сантехника найти с головой и с руками, не оч жадного... сколько интересно замена ГА может стоить?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет смысла. Для слива ГА необходимо:
    1. Отключить насос
    2. Открыть ближайший кран/смеситель
    3. Дождаться когда перестанет течь вода
    4. Померить давление воздуха в ГА.
    5. При необходимости докачать.
    6. Включить насос.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если жидкость вошла в расширительный бак или ГА, то да, давление одинаковое.
  13. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    То есть этого будет достаточно? Тогда супер)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    это в случае если просто проверить давление. а в случае замены мембраны сливной крантик не повредит
