Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Святозар
    Святозар
    Святозар
    т. е мы подразумеваем, что расширение у жидкости т -8 цельсия и 70 градусов-одинаковое? Вы ж понимаете, что это не так) Но..на расширительных баках так же разница в 10% ...фигня какя то)
  2. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Понял. Верно... Кстати, а сколько может стоить мембрана на вестер 80 л? И еще я видел по какому то видео, что мембрана крепится еще к ниппелю ухом... У моего ниппель сбоку снизу... А у новых мембран Вестера для крепления к ниппелю - ухо сверху... значит мне на мой старый и не найти буде мембрану?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На такие вопросы только Гугл даст ответ.
  5. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    А в магазе то они с накачанным давлением воздуха идут? Тогда можно не подсоединяя померить давление? И если оно ниже - подкачать, а если выше спустить, нажав на пипку ниппеля?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы читайте внимательнее цитируемое - разница 10 % это настройка ГА на пустой бак. я же пишу про одинаковость при подключенном в системе ГА.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Давление воздуха в ГА и расширителе разное. В расширитель накачивают воздуху, сколько давление жидкости. В ГВС это верхнее давление отключения насоса. Т. е. насос отключается на 3 атм. Именно 3 атм воздуха закачиваем в пустой расширитель. Когда вода нагревается, расширяется, давление растет и жидкость заходит в расширитель. Температура упала, давление понизилось, воздух выдавливает жидкость. В расширитель попадает только тот объем, на который расширилась вода.
    В отоплении аналогично, только давление воздуха другое. Планируете заполнить систему давлением 1,2 или 1,5, в расширитель столько накачиваете.
    Гидроаккумулятор - аккумулирует воду.
    Расширитель принимает только объем расширенной жидкости.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    надо признать, что лично меня грамотно развели pdf каталогом и фланцем из нержавейки.
    и лозунгом для питьевого водоснабжения
    В паспорте про питьевое нет ни единого слова.
    ГВС или ХВС. Но - рабочая среда санитарная вода.
    • Каталог Расширительный бак Airfix RP 26067RU (110 л; 4 - 8 бар) для систем водоснабжения Flamco.jpg
  9. Святозар
    Святозар
    Святозар
    я так думаю не может быть одинаковости, при разнице температур. Очевидно 10% разницы -это дано производителями с учетом разницы на расширение ТН или воды
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сначала думаем а потом пишем. 10 % дано не для этого.
    третий закон Ньютона читаем
  11. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Дружище, вот тут да) В гвс мы берем объем +10% .Это объем вытесняемой жидкости при нагреве, т. е. бак у нас не менее, например 100 литров + 10% и давление будет например 3 атмосферы, а ГА 100- 10% на включение реле давления, а значит 3атмосферы-10%
    Процитирую тебя из старого, принцип работы разный: в одном случае компенсировать давление, а в другом тепловое расширение):
    Принцип работы одинаковый, предназначение разное.
    ГА для питьевой воды. В нем груша из резины предназначенной для контакта с питьевой водой. Обычно бак синего цвета.
    Расширительный бак для отопления и гор. воды. Груша не предназначена для контакта с питьевой водой. Баки белого, бежевого, красного цвета.
  12. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    А еще скажите пж, в сайте написано, что давление воздуха 1,5 атм. Эт я его из магаза такой привезу? А мне надо 1,8 атм. Можно покачать то? Или нет? В магазе то проверяют давление?
  13. Святозар
    Святозар
    Святозар
    обычно 2 атмосферы накачено, возьми автомобильный насос и страви-резьба подоходит
  14. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    а тут написано, что 1,5 атм. И если это так, то можно будет докачать до 1,8 атм? Это не вредно для ГА? Будет работать? А если стравливать, то как? У меня насос не с резьбой, а с зажимом... как тут быть?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не верьте что написано. В магазине необходимо нажать на ниппель и удостовериться, что воздух есть, держит давление. Если воздуха нет, значит пропускает и такой ГА лучше не брать.
    Дома манометром посмотрите какое давление и отрегулируете, спустите чуток воздуха или накачаете.
