Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    ) чес слово смешная шутка... Вы с юмором... Мне это все писали здесь - в др. веткаххх... И не знаю кому верить... Я не разбираюсь во всем этом... Я гуманитарий... Мне 56ой год... Постигать технические моменты не мое кредо... А все что мне говорили показалось мне разумным...)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто деньгами не богат - сам починит бак. У кого времени нет - купит тупо новый. Пусть сам каждый решает.
  3. Святозар
    Святозар
    Святозар
    мне 46, из них по воде почти 20, вообщем без проблем
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Валерий Екб, купите новый бак. Будет желание на досуге повозиться со старым, поковыряетесь и не спеша почините. Не захотите чинить, отдадите на металл.
  5. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Забыл в схеме указать обратный клапан (встроен в погружной насос) и внешний дублирующий клапан, установлен на выходе насоса. В выходные заменил реле регулятор механическое на электронное - акваконтроль. Выставил нижнее давление включения - 2,2 ,верхнее откл. - 4,0. Давление набирает до 4, отключается, сбрасывается до 2,2-2,1 и по новой ... Похоже где то в системе в скважине травит ... ,не мможет же два обратных клапана оба не рабочими быть ... Сегодня будем доставать насос и осматривать соединения и магистраль .
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    смотрю синего и красного цвета UNIPUMP
    Материал мембраны — EPDM у обоих.
    Диапазон рабочих температур воды, °С от 0 до +90 аналогично одинаковый.
    фланец нержавейка. Упоминания про питьевое использование нет.
  7. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Достали и осмотрели насос и обвязку. Внутренний обратный клапан (внутри насоса) не держит, наружный - всё нормально. Разобрали и по новой собрали с подмоткой всю обвязку, запустили - тоже самое .. В итоге настроили верхнее давление 5, нижнее 2,2. С такими параметрами давление после выключения в системе с ГА 3,5. Как мне объяснил специалист, вместо погружного насоса (Калибр был раньше) ,я поставил насос акварио с более высокой производительностью, но труба ПНВД осталась прежнего диаметра (20), что для насоса акварио мало и вороткое время в системе создается давление (5) ,но при выключении через данное сечение воды по факту закачано меньше и поэтому давление фактическое с 5 падает до 3,5.
    В итоге посоветовали поменять трубу от насоса к системе и фитинги на 25 или поставить насос с меньшей производительностью или поставить частотник с внешним датчиком давления.
    Буду менять трубу ПНВД на 25 .
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @astrom15, по поводу мембраны — EPDM успокоили,
    но не понятно почему в паспорте указана санитарная вода?
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @astrom15, у этих даже паспорта на сайте нет.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @alex_k11, у нашего дилера пишут так
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    и не придерешься
    Полив сада это ведь тоже водоснабжение.
  14. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    К сожалению, в моей теме на сто просмотров ни одного ответа, поэтому размещаю ее содержание здесь, а модератора прошу убрать «мертвую тему»
    Прочитал ветку «Не могу слить воду из гидробака», но, к сожалению, на интересующий меня вопрос ответа не нашел.
    Вопрос собственно вот в чем.
    (Дальше речь пойдет о ГА вертикального исполнения, емкостью не более 50 л с классической грушей, установленном на полу первого этажа дома пятипроходным штуцером вверх.)
    Практически во всех случаях, касающихся настройки давления в ГА, на форуме предписывается полностью слить воду из ГА, т. е., понимая дословно это значит фактически опустошить ГА.
    А так ли это важно при описанных граничных условиях?
    Сбрасываем давление в системе, открыв все краны раздачи и кран слива воды. Что вытекло-то вытекло. Сколько осталось воды в ГА?
    Естественно, из бутылки горлом вверх вся жидкость не уйдет. Сколько ее останется?
    Верхний ее уровень-уровень отходящего патрубка пятиходового штуцера. Нижний уровень - торец резиновой «груши».
    После сброса давления, под действием сжатого в ГА воздуха это торец переместится от исходного состояния на некоторое расстояние вверх, выдавив из «груши» часть воды.
    Высота столба, оставшейся воды будет в последующем искажать реальное давление воздуха в ГА, показываемое манометром.
    Для примера, возьмем ГА «Аквабрайт ГМ-50 В 50». Высота бака у него 76 см.(длина груши около 40 см).
    Предположим, что воды осталось половина объема груши, т. е. на дно «груши» давит столб высотой 20-25 см, что соответствует 0,02-0,025 атм. Т. е. это и будет величина ошибки измерения.
    Если учесть размеры шкалы манометра, и его класс точности, то имеет ли смысл проводить рекомендуемый полный слив? Я полагаю, что эти сотые, при последующей накачке ГА погоды не сделают.
    О классе точности, наверное можно вообще не говорить, потому что манометр (хоть и будет врать), но на дельту давления это не должно повлиять. А вот сжатая шкала более порочна.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если ГА исправен, то ничего. Несколько капель думаю погоду не сделают.
    Не важно, горло верх или вниз, воздух давит на грушу и вода покинет ГА. Вы же кран открываете? Для чего?
    Эта часть к ГА не относится. Вы еще спросите про трубы идущие к душевой кабины, про провисы гибкой подводки и т. д. Если речь о сливе системы водоснабжения в целом, то это совсем другая история и такие нюансы необходимо предусматривать на этапе проектирования и монтажа.
    я так понимаю, у Вас проходная груша, которая крепится сверху и снизу. И как нижняя закрепленная часть переместиться выше?
    Какая высота столба? Только конкретно, в единицах измерения, в метрах или сантиметрах.
    Значит ГА не пустой и мерить давление воздуха нельзя.
    Дык измерение давления воздуха производится при пустом ГА. Т. е. не когда в баке 30 см. воды или 7 л., а именно нет воды совсем. Других вариантов нет.
    Манометр врет, в груше остаток воды еще искажает показания, летом при жаре воздух расширяется и давление поднимается на 2%
    Выходит надо велосипедным насосом накачивать на глаз, по любому по науке не получится.
