Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Даже если груша будет полная воды, но без давления в системе, то накачивая давление воздуха на открытый кран вся вода из исправной груши выйдет в этот открытый кран.
    Давление в 0.07 атм вы бытовым манометром измерить не сможете
    1 атм это 10 м. в. ст
  2. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Спасибо, что ответили, а то я совсем загрустил.
    Мне кажется из-за обилия моих слов, Вы не совсем меня поняли.
    В исходных условиях я написал о классической груше, а не о проходной мембране. И далее про "бутылку горлом вверх".
    Т. е. я описал ситуацию, при которой перед закачкой ГА воздухом в груше есть остаточный объем воды, высотой 20-25 см. от дна груши до уровня пятиходового штуцера.
    Увеличение давления на 2% отследить бытовым малогабаритным манометром не удастся, КМК.
    Описанный случай это конечно не по науке, но какова при этом будет погрешность?
  3. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Скорее всего не вся. При наддуве бака, груша будет непредсказуемо сминаться и в ее складках вода останется, но ее точно будет меньше, чем при начале наддува.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Хорошо.
    20-25 см. это 0,02 - 0.025 атм.
    Какое давление воздуха должно быть в вашем ГА?
    Те капли что останутся, погоду не делают.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Не более 100грамм воды будет во всех складках при накачанном давлении выше 1.5 атм
    Га это не накопительная емкость
  6. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Так ведь какое давление не нагнетай, 0,025 атм. не уловишь!
  7. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    КМК, это как раз накопительная емкость, только со специфическими функциями, но к моему вопросу прямого отношения это не имет отношения.
    В складках вполне м. б. гораздо больше, чем 100 г., а я вообще рассматривал ситуацию, когда в груше столб воды высотой 20-25 см, т. е практически половина ее объема.
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Зачем его вылавливать? Это всего 1% от требуемого давления в ГА. Всё в рамках погрешности.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вы разбирали баки для замены груш?
    Думаю что нет, иначе меньше было бы абсурдной теории в теме.
  10. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Вы думаете правильно, но что бы я увидел при разборке? (Фотографий разобранных ГА на форуме не мало). В чем Вы видите абсурдность?
    В том, что если в груше остается так мало воды, то (при моих исходных) полностью опустошать ГА не обязательно?
    Если я не прав, разъясните пожалуйста, почему так делать нельзя.
    ЗЫ. Два дня буду без форума.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как только давление воздуха поднимется выше 0,03, так сразу выдавит воду. Обычно накачивают около 1,5 атм.
    И Вы хотите сказать, что столб воды со своими 0,025 атм в состоянии удержать давление 1,5 атм. ?
    Давление воздуха просто выдавит 25 см. воды и даже не почувствует. Прижмет мембрану к нижней части ГА, к фланцу и никакие воображаемые 25 см. не останутся.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вы так и не поняли, при наличии давления воздуха воды в груше нет при открытых кранах
  13. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Не понял я настоятельных указаний на форуме: " СЛИТЬ водУ из ГА" и "накачку проводить при ПУСТОМ ГА", потому и вышел в вопросом.
    Основываясь на переписке в этой теме, окончательно прихожу к выводу, что слив то как раз не обязателен. Достаточно сброса давления (по крайней мере при моих исходных).
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильно. А накаченный воздух сольет/выдавит воду из ГА.
  15. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Я хочу сказать, что даже в гипотетическом ГА в виде длинной вертикально установленной трубы, оставшиеся в нем 25 см водяного столба практически не повлияют на точность измерения давления наддува.
    ЗЫ: согласитесь, что "сброс давления" и "слив воды" несколько разные процессы.
