Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не знаю, но весьма похоже. На рынке попросите мембрану и сравните с ГА.
  2. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Ценная таблица! Но в ней -"запас воды", а СергейИ писал про "объем" пустой мембраны.
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Зачем нужны эти данные?
    И зачем Вы, цитируя меня, приписывает мне чужие (свои) слова?
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    даже уж просто интересно... как и зачем оценивать объём пустой, сплющенной мембраны:)
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Где почитать первоисточник?
  6. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    https://www.forumhouse.ru/threads/244154/
    Номер страницы не помню, а текст:
    "Открываем кран. Начался расход воды. Давление в системе падает. При сливе 26 л. давление падает до 2 атм. Насос включается при остатке воды в ГА примерно 14л.
    При этом емкость мембраны в СВОБОДНОМ состоянии около 15л (мерял сам). И вы хотите сказать, что мембраны схлопываются?"
    Извиняюсь за некорректное цитирование, но далее по тексту видно (сообщения совсем рядом), что процитирован отрывок из моего поста.
    ЗЫ: Если Вы не смертельно обиделись, про "кашу" отпишитесь пожалуйста.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос может включиться когда в мембране остается 5 или 25 л. воды. Все зависит от настроек давления воздуха и РД.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это как? от чего вы собираетесь заполнять систему?
    Аналогичный вопрос как и чем поднять давление в системе выше давления отключения реле давления. И главное зачем?
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Это понятно. Не понятно как Вы хотите использовать эти данные (ёмкость груши в свободном состоянии) для решения Вашего вопроса? Бегло прочитав указанную тему я понял, что автор, на которого Вы ссылаетесь, не совсем в теме вопроса, и как Вы пытается разобраться в этом с разной степенью успешности. Если что, никого обидеть не хотел.
    А остаток воды в груше при работающей системе, как выше правильно сказали, зависит от настроек (давление включения насоса, давление воздуха в ГА).
  10. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста:
    Скважина с насосом ВОДОМЕТ 3ДК 45/110.
    Дебет низкий, 0.5 куба в час.
    На час включаем, потом 4 часа ждем пока наполнится.
    Ну или каждые 2 часа можно брать до куба воды.
    Воду насос подает с 90 метров глубины, на выходе у него давление небольшое совсем.
    Набирать в емкость наружную пластиковую, оттуда подавать отдельным насосом в дом можно.
    Но! В жару вода в пластиковой емкости может цвести и т. п. Ее на полив нормально, а вот в дом - не хотелось бы.
    Можно ли подобрать гидроаккумулятор, который установить в кессоне, набивать гидробак насосом скважины, и, при данном дебете, не насиловать насос (по паспорту допускается до 20 включений в час) и иметь нормальный запас воды чистой из гидроаккумулятора.
    Или же только вариант небольшой отдельной емкости для водоразбора из дома с отдельным насосом в кессоне?
    Спасибо.
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вам нужна промежуточная емкость, закрытая от уф
    Запас воды в классическом га не большой
    Где то пролетало решение каркасный бассейн в подвале дома
  12. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подвала нет, есть кессон.
    Пластиковый бак литров 300 туда влезет.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это лучшее решение.
    Есть с допуском для питьевого использования.
    Остается врезать датчик верхнего уровня из нержавейки
    Еще можно поставить реле с расширенным функционалом
    Качать по времени с малым расходом умеет реле Политех зеленое.
    У него штатно подключается датчик уровня
    вставляете в параметрах для скважин с малым расходом.
    3.13 Задание объема, перекачиваемого насосом
    за один цикл включения
    3.14 Время паузы между запусками насоса
    и насос будет работать пока не наполнится бак по датчику верхнего уровня.
    • Поплавковый выключатель 0-220 В из нержавеющей стали датчик уровня M10  2.jpeg
  14. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Спасибо, да, как раз есть Политех расширенный и датчик протока дюймовый к нему.
    А вот датчик уровня пока не брал.
    Я так понимаю, что по давлению качать для пластиковой емкости нехорошо, лучше по уровню.
    (режим водонапорной башни на 3 датчиках)
    Т. е. пластиковая крышка не герметична, да и сам бак не рассчитан для давления.
    Осталось придумать как качать емкость для полива и емкость для дома одним комплектом.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Какое реально давление на выходе из скважины?
