Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Добрый день, Форумчане!
    Необходима ваша помощь. Возникла следующая проблема. У Гидробака Reflex DE 100, обнаружил подтекание снизу. Бак расположен в кессоне, поэтому подлезть и рассмотреть где точно течет, нет возможности. Предполагаю, что возможно фланец. Подскажите пожалуйста, какие у него размеры?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снимите бак - узнаете. К чем Вам размеры - если Вы даже причины течи не знаете ?
  3. Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Как я написал выше, бак расположен в кессоне. Его демонтаж для того, чтобы просто посмотреть, мягко скажем, затруднителен. Я бы хотел проводить данные манипуляции имея на руках некий ремкомплект. Поэтому я и спросил: какие размеры имеет фланец. У Вас есть такая информация? Заодно может сможете подсказать, что еще может давать течь под гидробаком? Если учесть, что вода скапливается исключительно на фланце. Подводка расположена ниже. А все болты дополнительно протянуты, чтобы исключить не герметичность.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А банально конденсат не может собираться/стекать в нижнюю точку? Т. е. на фланец? У меня фланец часто мокрый в конденсате. Но правда ГА стоит в доме:hello:
  5. Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    К сожалению, это не конденсат. Я тоже сначала об этом подумал. Всё протёр, проверил болты, подводку... Через короткое время опять вода. Да и температура не та, чтобы так конденсат выпадал.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А подводка, трубы сухие?
    А зеркалом нельзя подлесть посмотреть? Я часто пользуюсь зеркальце + фонарик в труднодоступных местах. :hello:
  7. Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Подводка сухая. Капает с фланца. Сейчас возможности подлезть с зеркалом и посмотреть нет. Так как уехал. Хотел всё приобрести и уже потом демонтировать.
  8. снт27
    снт27
    снт27
    160 мм. Это я сейчас нашел на сайте водомастер. Ру
  9. Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Спасибо. Этот размер я тоже нашёл. Меня ещё интересуют размеры между болтами. Они могут отличаться. А в Водомастер я звонил. Их "Специалист" ничем мне помочь не смог. Сказал, что такой информации у них нет.
  10. MrOdin
    MrOdin
    MrOdin
    Немного офигел от качества покраски Reflex DE 100 :ogo:
    Из 3-х осмотренных экземпляров только один был терпимо покрашен (на 4- из 5), но он пострадал в процессе доставки.
    Ценник сейчас на него 24000 рублей.
  11. gregserov
    gregserov
    gregserov
    Добрый день.
    Нужна помощь в загадочной ситуации.
    На даче есть система водоснабжения - колодец, насос, гидроакуумулятор на 100л, реле.
    Два дома, участок на небольшом склоне. Гидроакк в нижнем доме.
    После зимы подключил воду, всё настроено как обычно, система держит давление, насос включается как обычно на 1,5атм и откл на 3,5атм.
    НО - в верхнюю точку вода приходит тонкой струйкой, еле-еле.
    Подкачал Га, разницы не заметил.
    Уменьшил до 1,3атм - тоже без разницы.
    Измерил объем воды в Га, получилось около 30 литров (30% объема бака)
    Идеи на этом закончились.
    Поделитесь своими плз
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В верхнем доме есть фильтр или на ветке/трубе которая идет в верхний дом стоит фильтр? Во всех точках слабое давление?
    Разветвление сразу в колодце/скважине или вода поступает в нижний дом и потом в верхний?
    Возможно сливной кран открыт и давление теряется.
  13. gregserov
    gregserov
    gregserov
    Спасибо за ответ.
    Фильтров на ветке нет. Может воздушная пробка?
    В верхнем доме только санузел, вода приходит но очень слабый напор.
    Вода из колодца сначала идёт в нижний дом, и оттуда в верхний. Почему-то "не додавливается" нормально.
    Думаю у меня нет сливного крана. Точно не знаю, что это значит)
    Важно, что давление в системе стабильное. Если не открывать краны, то стрелка манометра не двигается.
    Из дополнительных факторов - сейчас все греются на дачах радиаторами, и напряжение пониженное, даже микроволновка иногда не работает. Но при этом давление в системе набирается быстро.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При открытии крана воздух выходит.
    Осенью воду сливаете? Как? Открываете кран?
    Уже хорошо. Какие точки в верхнем доме (унитаз, раковина, душ)?
  15. gregserov
    gregserov
    gregserov
    А, есть подключение для продувки системы компрессором. Оно в доме, и закрыто.
    В верхнем доме санузел - раковина, унитаз, небольшой нагревательный бак. Холодная вода приходит напрямую на раковину, по ней смотрю напор.
