Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. gregserov
    gregserov
    gregserov
    Может ли влиять, если гидроакк-р "перекачан"? Может давление надо точнее подбирать?
    30% от своего объема он набирает воду, это я проверил.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На смесителе открутите аэратор, сеточка на конце носика и посмотрите на предмет засора песком, ржавчиной. Откройте кран без сеточки и посмотрите напор.
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    про засор...разводка медью, косой фильтр и откуда на сетке аэраторов *булыжники?)
    особенно после слива системы и заполнения нужно проходить и по всем точкам чистить...
  4. gregserov
    gregserov
    gregserov
    На входе воды в нижний дом фильтры стоят.
    Снял аэратор на кране в верхнем доме, в сетке песок, и в кране пальцем вытащил кусок песка с камушками.
    Вот задумался, может на верхний дом разведено сразу из колодца.
    И фильтра нет в этой ветке. Разводку воды делали до меня, поэтому хз.
    Воду ещё не включал, но определенный засор точно был.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Сетку на кране почистите.
  6. gregserov
    gregserov
    gregserov
    В общем напор наладил, в кране были небольшие щепки и песок. Как они туда попали при фильтрах на входе - неизвестно.
    Всем ответившим большое спасибо за помощь!
    Теперь остаётся только одна проблема - капающий гидроаккумулятор.
    Капает из-под резьбы, в месте присоединения шланга.
    Производитель Джилекс, 100л.
    Резьба пластиковая.
    Новая прокладка, разнообразная намотка льна - не помогает.
    Бесит. Как его победить?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Стараюсь обходиться без гибкой подводки, подвожу к ГА жесткую трубу. Накидную гайку заменяю американкой.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Пластиковая резьба всегда непредсказуемая к сожалению
  9. снт27
    снт27
    снт27
    На силиконовый герметик, он сгладит все огрехи резьбы и прокладок
  10. gregserov
    gregserov
    gregserov
    Спасибо.
    Тоже думал об этом.
    Соединение разберётся потом осенью?)
    Ещё думаю над вариантом накрутить металлический переходник, и уже на него подводку подключать.
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Разберется. Герметик не твердеет, чуть под сохнет. Но без фанатизма, иначе излишки могут замусорить
  12. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Добрый день :hello:
    В СНТ летом возможны перебои с водой, потому думаем поставить бак с использованием только летом. Водоснабжение "городское", но поливы напор снижают.
    Вопрос: куда лучше: на холодный чердак или на улицу? В "котельной" (по сути кладовке - части кухни) места для него совсем нет.
    Если на холодный чердак, то
    нормально же подключать его только на лето?
    как максимально защититься от протекания?
    Не будут ли бак и насос портиться от зимних температур (пусть и в отключенном режиме)?
    Перекрытие деревянное с минватой. Дом из газоблока.
  13. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Столкнулся с такой ситуацией- имею гидроаккумулятор на 10 литров. И реле давление электронное. Пороги выставлены нижнее 1.4 верхнее 2.6. Суть проблемы в том что если накачать в гидроаккумулятор воздуха ну скажем 1 ат то вода из крана течет очень слабо при 2.5 ат. А вот если сделать 0.2-0.5 ат то течет с хорошим напором. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с таким?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Давление быстро падает и включается насос.
    Воздух накачиваете в пустой ГА, без воды?
    Фильтра чистые?
  15. petrov25
    petrov25
    petrov25
    В том то и дело что в быстроте падения давления разницы не видно.
    Накачивание делаю на пустой. Фильтр чистый. Сам в недоумении) почему так.
