Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Накидайте схему, где и в какой последовательности размещены узлы.
  2. petrov25
    petrov25
    petrov25
    От фильтра пошла на бойлер и туалет с душем.
    С меньшим давлением мне работа гидроаккумулятора нравиться больше)
  3. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Фильтр видно
    Так лучше)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда вопрос закрыт.
  5. Konst66
    Konst66
    Konst66
    Добрый вечер. Вопрос к опытным людям - можно ли 50-литровый ГА горизонтального типа повесить за штатные крепежные уши на стенку, или надо кронштейны городить? Опасаюсь за корпус, не за стену. 24-литровый у меня так уже больше 10 лет висит, но ведь он вдвое легче...
    И второй вопрос - ГА хочу повесить высоко, внизу просто нет места. Реле и прочее будет внизу, и к тому же на другой стене, труба до ГА будет метра 3. Какая длина трубы считается допустимой? И какие эффекты могут быть из-за слишком длинной трубы?
  6. снт27
    снт27
    снт27
    В 50 литровом баке будет литров 30 воды. Делим 30кг на два кронштейна. Я сомневаюсь что усилия в 15 кг хватит для отрыва кронштейна. Сам бак можно врезать в любое место. Длина трубы не влияет
  7. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    100 литровый горизонтальный висит на стене. причем стенка всего 100мм газобетон.
  8. Konst66
    Konst66
    Konst66
    Спасибо. Действительно, в 50-литровом водогрее воды раза в 2-3 больше, чем в 50-литровом ГА, и ничего - у всех виcят. Про длину спросил потому, что лет 15 назад лично наблюдал у человека лишние дергания реле туда-сюда. ГА был подключен тонкой гибкой подводкой метра длиной метра 2. Чем там дело кончилось, не знаю, вот и думаю, из-за чего могли быть проблемы - из-за тонкости, гибкости, или все же из-за длины? В момент включения/выключения насоса направление потока воды в такой трубе меняется на противоположное, у воды есть инерция...
  9. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    У меня на стауте тоже капало пару месяцев. Когда сработал датчик протечки - пошел менять прокладку дюймовую. В результате отвалился угловой отвод, сделанный из стали смешной толщины. У самого гидроаккумулятора видны следы сильной коррозии под фланцем. Сколько протянет - неизвестно. Срок эксплуатации - полтора года.
    Про джилекс не скажу, а качество стаута удручает.
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Все эти проблемы из-за недостаточного сечения, при недостаточном сечении длина просто усугубляет эту проблему. В идеале нужно ГА подключать тем же сечением, что и ввод из скважины/колодца. При коротком отводе на ГА - можно сэкономить на "минус один размер". У меня вход ПП32, короткий отвод на ГА - ПП25.
  11. Konst66
    Konst66
    Konst66
    Спасибо. Логично. Сейчас подумал - можно же считать, что проблемы вызываются кинетической энергией воды в трубе (m*v^2/2). m пропорциональна площади сечения S, при одном и том же потоке v обратно пропорциональна S. Поскольку скорость входит в квадрате, то "нехорошая" энергия будет обратно пропорциональна S, то есть квадрату диаметра трубы. Я не гидравлик, я электронщик - вот и вспоминаю на ходу школьную физику. У мня от колодца идет 25 ПНД, от пятивыводного штуцера пущу полипропилен 25, и на верхнем конце до ГА короткую гибкую подводку 1" - стена рубленная...
  12. Konst66
    Konst66
    Konst66
    И еще по ГА вопрос - кто как с конденсатом на нем борется? На трубу к нему, понятно, утеплитель одену, а вот во что можно этот бочонок закутать плотно? А то в старой системе ГА висел сверху на летней кухне, и сколько на нем воды бывает, я в курсе. В новой системе будет висеть сверху в санузле. Не кухня, конечно, но тоже в плане тепла и влажности не сахар...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Гуглите "термочехол для гидроаккумулятора".
  14. Konst66
    Konst66
    Konst66
    Спасибо огромное, не знал, что такое бывает в готовом виде. Аккумулятор заказал с пластиковым фланцем, только сам патрубок металлический - в моей старой системе больше всего воды было на фланце.
  15. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Подскажите пожалуйста, купил ГА джиликс КАБ на 100л с проходной мембраной, автоматика на бак ставится сверху, только собирается система. Пробовал включить, вроде работает, но не могу понять почему у меня на манометре грязевика давление больше на правду похоже, 3.2 выключается и включается на ~1.5 насос, при этом на манометре который на автоматике, выключается на 2.2 и включается при практически 0, т. е. фактически выбрал весь запас воды из ГА. Рдм-5 стоит там.
    Что за давление тогда показывает манометр на проходной мембране? Манометр пробовал менять, те же показания плюс минус
