Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Проверьте и отрегулируйте давление воздуха в баке.
  2. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Было 1.5, сейчас подкачал до 1.8 ничего не изменилось. Разница в показаниях манометров 1.5 примерно. На фото успел зафиксировать когда реле включилось, ночеть я отключил. В ГА когда полностью тупало давление получается срабатывания, но в системе ещё давление не упало. Что за чудеса, или этот ГА г?
    IMG_20230531_171926.jpg IMG_20230531_171921.jpg IMG_20230531_172304.jpg IMG_20230531_172301.jpg
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Качали пустой или с водой?
  4. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Пустой конечно, при заполнении ГА до отключения, давления воздуха возрастает
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У Вас есть "нейтральный" манометр, типа автомобильного? Попробуйте им измерить. Манометры зачастую врут. Проверено лично:hello:
  6. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Так. Же говорил, что менял только что манометр на новый, значения те же что и на штатном от джиликс
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Может тогда на грязевике врет:faq:
  8. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Если верить инструкции, то на грязевике больше на правду похоже показния.
    С показателями то можно было бы смериться, но больше беспокоит вопрос почему реле включается при полном опустошении бака, слышно по булькам и резкому падению давления в системе?
  9. Konst66
    Konst66
    Konst66
    Поскольку реле у вас стоит рядом с манометром, то кто-то из них точно врет. Для верности я бы все-таки проконтролировал давление воздуха при работе автомобильным манометром, и если оно совпадает с показаниями вашего манометра на ГА, то полез бы регулировать реле. А может, и не стал бы контролировать - раз манометр уже меняли и, к тому же, падение давления видно и без него.
  10. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Вот это не понимаю.
    Для простоты цифр, давление воздуха в пустом ГА 2, при заполнении до выключения насоса, давление воздуха поднимается до 3. При этом показания манометра на автоматике 0 при пустом ГА и 2 при отключении насоса.
    Что ещё манометром померить нужно
  11. Konst66
    Konst66
    Konst66
    2 в пустом - многовато. Давление воздуха в пустом должно быть несколько ниже давления включения реле - только тогда оно будет включаться при еще не пустом ГА. Стравите воздух до 1 - 1.2 атм при пустом.
  12. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Было 1.5 и все то же самое. Попробовал поднять давление. Результат тот же. Реле пока не крутил, пока не могу понять происходящего с разницей на манометрах, и по какому настраивать пороги работы реле. Похоже ещё один маномент надо купить заменить на грязевике.
    Только вопрос если и после этого будет разница в давлениях на двух манометрах как это понимать?
  13. Konst66
    Konst66
    Konst66
    Ваше реле по паспорту отрегулировано на срабатывание при 1.4, поэтому 1.5 было тоже много.
  14. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Ок, завтра попробую стравить, и отпишусь о результатах
  15. Konst66
    Konst66
    Konst66
    Стравливать и проверять давление воздуха надо при отключенном насосе и переставшей литься из кранов воде.
