Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Само собой, так и делаю.
  2. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Всем спасибо, врал таки манометр грязевика валтек...
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот! А Вы в нем были больше всего уверены! :hndshk::hello:
  4. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Да как в этом джиликсе можно быть уверенным, если делал регулировку по инструкции, а там назначение гаек наоборот подписано, спасибо Ютуб, все утро убил на это.
    По факту гайка большой пружины за регулировку ВКЛЮЧЕНИЯ насоса отвечает, малая за перепад давления получается. Может я конечно не так понимаю инструкцию, но для обывателя поняв что за что отвечает удалось настроить таки.
  5. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    Подскажите пожалуйста по гидроаккумулятору.
    Имеется гидроаккумулятор на 80 литров вертикальный и автоматика для насоса в колодце (фото прикладываю чтобы было понятно какие модели).
    Дом недавно купил. И когда открываешь холодную воду то через несколько секунд включался насос.
    Пробовал накачать давление в гидроаккум (естественно предварительно открыв кран чтобы слить воду). Но 1.5 бара он набирал за секунду автомобильным компрессором. И при этом вода из открытого крана даже не вытекала. Несколько раз пробовал - все одинаково.
    Затем я вкачал туда 5 баров и что-то там произошло, давление сбросилось, начала вытекать вода, таким образом я опустошил гидроаккум.
    Далее включил насос, он накачал давление и вроде как сейчас работает все адекватно.
    У меня вопрос вот в чем, что это было? И как понять исправен ли гидроаккум?
    Как понять порвана мембрана или нет? Сейчас если кран открыть то давление в системе падает очень медленно и насос долго не включается.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Ниппель прикипел (заклинило)
  7. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    Странно, нажимался то он нормально. Правда из него ничего не выходило, ишь небольшой пшик.
    Не пойму сейчас как убедится что мембрана цела. Ниппель то вверху и даже если она пована то воздух все равно будет вверху.
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Прекратить подачу воды в систему и открыть кран (следить за давлением воздуха), логически по окончанию воды в ГА, из крана пойдет воздух
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в случае если мембрана порвана насос включается одновременно с открытием крана
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Это если в баке воздуха не будет, она может быть порвана и воздух сверху
  11. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    я так делал. но на сам кран не смотрел, так как воду спускал уличным краном.
    но после того как гидроаккум опустел, давление воздуха падать перестало, выходит раз давление воздуха держится то мемьбрана цела
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    По логике так, есть возможность оставить в этом состоянии на некоторое время?
  13. снт27
    снт27
    снт27
    Выключить насос. Открыть кран и слить воду. Если бак стал легким-пустым. То мембрана целая
  14. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Подскажите, люди добрые... В кессоне стоит Reflex 100 DE с автоматикой. Включение насоса выставлено на 3, а выключение на 5,5 бар. И с этой разницы гидроаккумулятор выдает только 6л. Что-то это совсем мало! Давление за грушей накачал 2,5 бара. При 1,5 выходило 5 л. Качал, естественно, без воды.
    Грушу когда-то менял. Что это может быть? Это бедному насосу на 100+м приходится включаться после каждого похода в туалет...
  15. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    У меня кстати также было примерно.
    А у вас давление в бак долго накачивалось или быстро?
