Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Да достаточно быстро электронасосом от автомобиля...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дельта должна быть не выше полторы атм. а давление в ГА насухую на 10 % ниже давление включения насоса.
  3. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Ну давление на сухую примерно так и есть, а такую дельту поставили установщики... Вряд ли дельта в большую сторону могла повлиять на выдачу всего 6л в этой дельте со 100л бака...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При нормальной настройке ГА работает примерно на треть. настройте реле как надо, заводские обычно 1.4 - 2.7 примерно.
  5. anton-al
    anton-al
    anton-al
    У меня редуктор в доме на 3 атм стоит... По моим подсчетам, при таких установках включения-выключения, в баке должно быть около 35л воды. А в этой дельте он выдает всего 6л, что очень странно...
  6. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    Вот быстро он не должен накачиваться. У меня также было, накачивался быстро и по факту не работал.
    Возможно груша прилипла к корпусу, я читал про такие проблемы.
  7. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Мысль интересная, но не думаю, что груша настолько прилипла к стенкам, чтобы давление 2,5 бар не смогло ее отодрать... Да и накачивал я ее не с нуля, а с 1,5, поэтому довольно быстро.
    Хотя с другой стороны других идей уже и нет, подумываю купить новый гидроаккумулятор...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Старый вскройте и проинспектируйте - не так это и сложно. А то будет ошибка выжившего - и она будет повторяться.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Когда качали воздух, кравн/смеситель был открыт? Нужно качать при открытом кране.
  10. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    У меня только после 5 бар чтото там чпокнуло и гидроаккум стал работать нормально
  11. anton-al
    anton-al
    anton-al
    В общем, купил я новый гидроаккумулятор Беламос 100VT по сходной цене... Полез старый отцеплять, воду слил, а манометр на автоматике все равно давление показывает... Примерно как закаченное давление за мембрану. И вода в баке, чувствуется, есть. Спустил я воздух и давление на манометре упало. Вода из ниппеля не брызгала, но понятно, что она за мембраной... Открутил фланец, вода вышла.
    Странно все это... Когда я подкачивал до 2,5, воды не было - бак легкий был. И гидроаккумулятор как-то работал - выдавал 6 л на той дельте. А сейчас, когда воду слил, манометр на автоматике почему-то продолжал показывать давление, как в воздушной камере...
  12. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Всем привет! Нуждаюсь в совете опытных людей. Через три дня будут бурить скважину глубиной ориентировочно 90-100 метров. Фирма предлагает пробурить в трех метрах от теплого отапливаемого гаража и туда завести в последующем всю автоматику и гидроаккумулятор, а оттуда уже проложить трассу водоснабжения до дома, на расстояние около 35 метров, в котельную, где будет стоять бойлер и т. д. Говорят, что дебит скважины в нашем районе очень хороший. Цокольного этажа в доме не планируется и поэтому предлагают убрать все в гараж, для минимизации шума и т. д. Я переживаю не будет ли при данной схеме проблем с давлением воды в доме. Или лучше пробурить непосредственно рядом с домом и гидроаккумулятор поставить в котельную?
    И какой лучше при такой схеме купить гидроаккумулятор и какого объема? В доме планируется все стандартно: душ, ванная, 2 унитаза, 3 раковины, стиральная и посудомоечная машина. Семья 3 человека.
    Заранее очень благодарен!
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня скважина пробита в ~ 20м от дома. НС стоит в приямке в 18м от дома. Все мозги и ГА стоят в доме. Проблем никаких нет. С давлением в том числе. ГА стоит на 150л. Объем ГА в основном влияет на частоту включения НС или насоса. Ну и вторично, на запас воды на случай отсутствия электричества. :hello:
  14. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    У меня немного другая ситуация. У меня от ГА до дома будет около 35 метров
    Я вот и думаю как сделать. Поставить ГА и всю автоматику в гараж и от него протянуть трассу в дом длинной 35 метров или протянуть от скважины трассу 35 в дом и там поставить ГА и автоматику
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Лучше в теплом гараже. Я пока не перенес мозги в дом, а они стояли на НС в приямке, я поменял 3 или 4 РД. Все от сырости окислялись. Сейчас об этом забыл. :hello:
