Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Понял, спасибо большое за совет! А на давлении такое расстояние от ГА не скажется?
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    ГА желательно поставить в доме. Даже нужно поставить в доме! А почему такая вилка? Либо гараж, либо приямок возле скважины? Почему от скважины нельзя завести воду прямо в дом? Биз зигзагов. :hello:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я за ГА в кессоне - чтобы лужи не наблюдать.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А какие лужи? У меня стоит в доме. Луж нет. А в кессоне он за пару сезонов может гуано превратится.
    А на 35 м он (ГА) нормальное давление будет создавать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ровно как и все остальное в кессоне
    а он тут причем ? за давление не он отвечает. а лужи - дело такое: сегодня нет а завтра есть. зависит от интенсивности разбора воды в доме.
  6. снт27
    снт27
    снт27
    У меня в доме. Лужи бывают.
  7. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Лужи убираются утеплителем труб. Капал стаут 100л целый год в котельной конденсатом, проржавел на фланце. После утепления проблема ушла. Под фланец еле засунул пенополиуретан. То же с водяным фильтром Джилекс. Колбу одну утеплил - больше не капает конденсат.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть чехлы на ГА, есть фланцы из пластика/нержи - много чего есть.
  9. stahon
    stahon
    stahon
    Вопрос появился, может глупым покажется. Есть существующая насосная станция с маленьким гидроаккумулятором на 24 литра, которая нагоняет давление до 4,5 атм. Потребителей много, гидроаккумулятор маленький и свою функцию не выполняет от слова совсем, насос работает постоянно. Возникла идея за гидроаккумулятором поставить герметичную емкость (без мембраны, но способную выдержать давление) скажем на 200 литров - по идее в ней будет то же давление, что и в ГА. И если насос сможет наполнить эту емкость и довести давление до 4,5 атм., то пока всю воду из нее не сольют, насос может отдыхать. Или я неправильно рассуждаю?
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Не правильно. Надо ставить гидро аккумулятор большего обьёма. Можно паралельно вашему 24л.
    А если поставите просто ёмкость это работать не будет, это будет отстойник для микробов и грязи .
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Лучше при установке ГА большего объема малый отключить. Что бы не было "конфликта интересов" по давлению в одном и в другом. Иначе возможны "плевки" из смесителей. Да и толку от тех примерно 8 литров из малого ГА. ИМХО:hello:
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Какие конфликты все работает нормально.
    У меня их два один 50 литров на входе и второй после ХВП и обратного клапана 28 литров .
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вопрос по обслуживанию ГА
    Есть ГА Refix DE на 100 литров.
    Несколько лет его никто не обслуживал, я подозреваю что давление снизилось.
    Вопрос 1 - как правильно рассчитать давление, которое мне нужно накачать в ГА?
    На самом ГА я вижу указание про рабочее давление 4бар. Оно, или нет?
    Вода набирается из колодца насосом Grundfos SB3-35A, на реле выставлено верхнее давление 2,5Атм, насколько я помню.
    Вопрос 2 - я верно понимаю процедуру:
    а) выключить насос
    б) слить всю воду из бака
    в) накачать нужное давление
    г) включить насос, пользоваться
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Давление в ГА должно быть на 10% ниже давления включения насоса. т. е. нижнее давление. По второму вопросу все верно, кроме ... перед накачиванием открыть ближайший кран к ГА. :hello:
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Ок, услышал, сделаю.
    А вот тут вопрос появился - сейчас у меня (сужу по манометру на трубе) давление в системе от 1,5 до 2,7 АТМ примерно (стрелка достаточно быстро прыгает).
    Наверняка же есть формула как определить давление, которое нужно выставить в системе.
    Может подскажет кто?
