Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fantom2102, 25.01.11.
  1. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    В инструкции 20 в час, фактически конечно эта цифра непонятно для чего, так как если я буду специально допустим 19 делать в час, а на другом 21 раз в час, разница интересно в износе большая будет?
  2. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Пусковой ток намного больше чем ток при нормальной работе. Поэтому вероятность сгореть у двигателя намного больше во время пуска, чем во время нормальной работы. Чем меньше пусков в час, тем лучше.
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Если следовать этому принципу, то тогда чем больше объем гидроаккумулятора, тем меньше пусков и тем дольше срок работы.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно, но значительно растёт цена гидроаккумулятора всё большего объёма.
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Да, конечно, ошибся.
    Нет. Если включается чаще, то может перегреться. А 10 раз в час или раз в 10 часов - никакой разницы, будет успевать остывать.
  6. RedDevil2017
    RedDevil2017
    RedDevil2017
    У меня стоит ГА от компании Aquasystem VAV на 150 литров. Пока работает пол года, проблем не вижу. Практически это сосуд с резиной, ничего там особенного нет. Я просто могу порекомандовать, я не спец конечно. Но я бы на твоём месте проверил сколько у вех этих ГА в случае поломки стоит сама груша! И выбрал тот ГА у которого дешевле груша, если понадобится замена. Я взял Aquasystem чисто из за того что была маленькая цена и груша дешевле чем у остальных если в случае придёться менять. А так не заморачивайся бери что дешевле и всё! Лучше возьми бак по больше, это намного лучше. Сможешь и давление высокое сделать одновременно и насос чтобы реже включался.
  7. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Всем доброго время суток. Кто-нибудь менял мембрану в ГА Reflex DE 100 литров?
  8. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    При всем большом выборе производителей ГА кому лучше отдать предпочтение?
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Видно стоимость мембраны в Рефлексе неприятно удивила…
    Я в предвкушении порыва мембраны на Рефлексе стою перед выбором менять сам гидрик на новый Аквасистем или менять мембрану на аналог от другого производителя.
  10. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Хваленое немецкое качество не проработало и полных трех лет... Цена да, соизмерима с ГА других производителей но с более дешевыми комплектующими...
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Мой Рефлекс пашет верой и правдой с осени 2012. Но чую, что вот-вот и придется менять.
  12. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Повезло:super: А нам с этими баками просто не пруха какая то... На водогрейке уже три штуки сменили. Сейчас поставил Аквасистем, посмотрим сколько проживет.
  13. vadimich72
    vadimich72
    vadimich72
    Добрый день уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой неравномерного давления воды в системе. Моя ситуация: скважина на 2 дома, расстояние от домов одинаковое (около 10 метров), колодец на границе участков. Вода поступает рывками. Понимаю, что причина может быть в гидро-аккумуляторе, мембране, много читал, но... возможно ли поставить в моем подвале свой дополнительный ГА, или может какое нибудь хитрое устройство, которое стабилизирует давление? Соседа не хотелось бы тревожить лишний раз:).
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @vadimich72, подробнее опишите вашу систему водоснабжения.
  15. vadimich72
    vadimich72
    vadimich72
    Глубина скважины 46 метров, оголовок, гидроаккумулятор на 50 литров, разводка на 2 дома. Поподробнее-надо мне сфотографировать. Насос незнаю какой, но воздуха при рывках нет. Первые литров 10 вода идет без рывков, потом (как я понимаю при работе насоса) начинаются перепады давления. Напор хороший. Внутри дома никаких стабилизаторов давления не стоит, просто стандартная разводка.
