Балкон в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина07, 30.07.09.
  1. Ninaalen
    Ninaalen
    Ninaalen
    Санкт-петербург
    А какой длины должна быть балка перекрытия для 2м. балкона? Метра 4 хватит?
  2. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Номер "Дома" не припомните?
  3. GalinaPr
    GalinaPr
    GalinaPr
    Добрый день, пытаюсь оживить тему :). Поскольку, и у меня строительный процесс дошел до балкона (над теплыми помещениями в деревянном доме) image.jpg
    На самом балконе уже есть черновой пол из дюймовки по балкам перекрытия, с небольшим наклоном к улице. Верхним покрытием планирую палубный пол, а вот, как устроить грамотно гидроизоляцию между ним и черновым, вопрос. Просмотрела на форуме все, что нашла по теме, но кто-то на черновой пол кладет гидроизоляцию, а по ней оцинковку, а кто-то наоборот - на черновой пол оцинковку, а сверху гидроизоляцию. Подскажите плз оптимальное решение.
  4. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Галина, подумайте хорошо, "оно" Вам точно надо? И для чего именно?
    Я делала балкон, ооочень хотелось. Но что бы я ни делала, вода находила дырочку вниз, а там утеплитель, потолок, жилая комната...
    Сначала забили ограждение балкона, не оставили даже щелей, только для отвода воды внизу. Не помогло.
    Потом на осень-зиму-весну пришлось затянуть проем пленкой. Пленка выдержала, ну почти :aga:Но когда я увидела следы от воды на потолке комнаты и на полу, было принято решение болкон застеклить. На тот момент я уже не жалела об этом решении, только о том, что не послушала советы и не сделала все сразу так, вышло бы куда дешевле.
    Честно скажу, за все время, вышла на балкон, может, с десяток раз. Все дела-заботы, некогда.
    И сейчас радуюсь, что одной большой проблемой меньше :super:
    Но решать, конечно, только Вам.
  5. GalinaPr
    GalinaPr
    GalinaPr
    Ирина, спасибо за ответ. А я как раз балконы очень даже использую по назначению, если они мне попадаются:). У нас уже сейчас там все время кто-нибудь да сидит). Поэтому-то и заложила его в проект, надо было, конечно, балкон над верандой размещать, как нормальные люди делают) но не сообразила сразу. Неужели по-нормальному невозможно загидроизолировать открытый балкон над теплым помещением? Сейчас склоняюсь к идее, гидроизол в 2-3 слоя положить и чем-нибудь типа битумной мастики промазать, а сверху палубный пол. Плоские-то крыши как-то гидроизолируют и работает ведь.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Галина, конечно же решения есть и уверен советы Вы услышите от специалистов, но стоит Вам знать что нет уникального решения которое обеспечит гидроизоляцию на долгое время.
    Готовьтесь к непрерывной борьбе, к тому что однажды все что Вы сделали для не допускания протечки нужно будет делать вновь либо ремонтировать.
    Свойства битума таковы, что зимой он замерзает и становится хрупким. Капли воды и пар делают свое дело замерзая расширяют трещины и дальше все больше и больше.
    Металлические решения из оцинковки но не единым листом а собранным в замок как прежде делали крышу с высоким см. 6 как минимум замком Вам в помощь. Поверх этого покрытия ставьте съемный пол, такой, что бы и проветривался и пропускал влагу как вверх испарением так и вниз в дожди. Это дэккинг, влагостойкое решение но опять таки не вечное...
  7. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Тогда от всей души желаю удачи! И найти оптимальное решение!
    У меня не получилось еще и потому, что уклон было некуда делать, пол на балконе получался практически горизонтальным. И ветра у нас очень сильные, воду буквально забивало во все щели. Когда мы застелили листом линолеума пол, с заходом на стены в 20см, все равно вода заходила с боков.
    Полностью согласна с мнением eric. Думаю, очень хорошее решение.
    От себя добавлю, что в обязательном порядке и постоянно нужно будет чистить балкон от снега.
    С 3-х стронон, на стены сделайте нахлест металла, думаю, лучше сантиметров 20 (от дэккинга, сверху), не меньше. И все там очень хорошо гидроизолируйте.
  8. GalinaPr
    GalinaPr
    GalinaPr
    Eric, добрый день. а, если не замок, а взять не совсем плоскую оцинковку и с перехлестом в 2-3 волны листы накладывать? И, нет ли соображений, что между черновым полом и оцинковкой размещать? Что-то из гидроизолов потолще? Если битумные замазки не подходят, может какие-то из современных материалов хорошо перепады температур переносят, или совсем ничем не промазывать? А, если мембрану (как на крыше) под оцинковку постелить?
  9. GalinaPr
    GalinaPr
    GalinaPr
    Общую идею поняла: надо слегка помучаться с гидроизоляцией, а затем застеклить :)
  10. Resident66
    Resident66
    Resident66
    друзья а чем герметезировать швы и места фиксирования листового металла
  11. Resident66
    Resident66
    Resident66
    А ежели цсп вниз положить ?!
  12. Resident66
    Resident66
    Resident66
    А примыкание к стенам как изолировать?
    советуют технониколь наплавить
    а к дереву приклеится?
  13. GalinaPr
    GalinaPr
    GalinaPr
    На данный момент у меня такой план: на дюймовку положить фанеру (вместо железа или цсп потому что укладывать проще), швы пройтись герметиком для дерева, сверху рулонную изоляцию, но не технониколь, а icopal - там посыпка из песка сверху. А сверху жидким герметиком Гипердесмо в два слоя с заходом на стены. И оставить на время в таком виде -посмотреть. Да, еще отлив с края сделать.
  14. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Можно ли сделать такой пирог на балконе дома из оцб:
    Доска 35-ка, гидроизоляционная пленка, листы оцинковки внахлест и террасная доска дпк с креплением саморезами с клипсами через оцинковку к доске. При этом обойтись без лаг под террасными досками. Уклон конструкции 1%.
  15. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    А у Вас что под балконом и над балконом?
