Балкон в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина07, 30.07.09.
  1. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Над балконом крыша с навесом, под балконом помещение. Балкон на мансарде. Лаги это лишние 4 см. Дверь балконную задирать вверх не хочется. Поэтому интересует можно ли без них обойтись. И чем лучше за герметизировать перехлесты паралельные направлению наклона листов из оцинковки? Схема моего балкона аналогичная как и топикстартера на первом сообщении.
  2. GalinaPr
    GalinaPr
    GalinaPr
    Вот что у меня получается. На дюймовку мы положили фанеру 15 мм, в стыки уплотнительный шнур и по нему полиуретановый герметик: image.jpg image.jpg Далее слой гипердесмо и на него по стыкам и по краю лентой: image.jpg Сверху будет еще один или два таких же слоя и затем финишный - тоже из линейки гипердесмо. И или так оставим или потом палубный пол сделаем. А заодно и санузел так же обработала: image.jpg
  3. Tone
    Tone
    Tone
    А нет ли резона залить стяжку на балконе? Армировать, добавить пластификатор - а потом поверх керамогранитной плиткой?
  4. GalinaPr
    GalinaPr
    GalinaPr
    Во-первых, я не уверена, что для наших балок перекрытия нагрузка не чрезмерная - отдельно надо посчитать;
    Во-вторых, и на этапе финишного гипердесмо уже получается полноценное покрытие, и мне нравится такая резиновая поверхность: это практично - не скользко, довольно не стандартно, и просто, а у нас очень простой по отделке дом;
    В-третьих, мы сами отделку делаем, и еще на год есть более первоочедные задачи :).
  5. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    @GalinaPr, добрый день.
    Интересует как повела себя фанера (не было подвижек по швам?)? И соответственно, не потрескался ли гидроизолирующий слой?
    Что думаете, если вместо фанеры положить ОСБ?
  6. oksanalaz
    oksanalaz
    oksanalaz
  7. oksanalaz
    oksanalaz
    oksanalaz
  8. oksanalaz
    oksanalaz
    oksanalaz
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Тяжело подобрать тему под проблему. Напишу здесь.
    Дом не совсем деревянный. Стены газобетон. Перекрытие на деревянных балках. Балкон сформирован на выносах балок перекрытия. Другой конец балок опираются на опоры в виде металлических труб. Размеры балкона: 1,5м на 5м. Балки 100х200. Сверху на балки набита доска, потом линолеум. Имеется сварное ограждение. Уклона нормального нет (может раньше он и был пока столбы из земли не попёрло:)] за счёт прогиба балок), нахлёста на стену линолеума нет, водоотвода нет. Вода стоит, стык со стеной течёт. Линолеум на солнце растрескался и пошёл волнами. Не место ему на улице под солнцем.
    Изобретение не моё, такой достался :(
    Никогда бы не стал делать балкон в доме специально, но раз уж есть, надо привести в порядок.
    Следовательно задачи и вопросы такие:
    1. Посмотреть что там со стойками.
    Стоит ли опускать стойки тем самым изгибая балку и создавая уклон? Сейчас балки почти все стоят горизонтально:)
    2. Сформировать уклон.
    Вот это главная проблема. Балконная дверь в пол и поднимать уровень пола бы не хотелось. Правда балконная дверь в перспективе под замену...
    Вариантов придумал несколько:
    2.1 Состругать балки под уклон. Получится надо убрать 3 см. Это вообще реально? Сверху набить ту же доску, фанеру, гидроизоляцию.
    2.2 Набить доску сбоку с у каждой лаги под уклоном, дальше доска, фанера, гидроизоляция.
    2.3 Кинуть лаги на существующее покрытие из досок, на них ОСБ, гидроизоляцию. Самый простой вариант, но и высота пола сильно поднимется. Тут не понятно какие лаги нужны и какой толщины ОСБ, чтоб это не играло?
    2.4 Залить стяжку под уклоном. Вот этого бы делать не хотелось. Дополнительная нагрузка. И на перекрытия балкона и на меня :)]
    3. Организовать водосточку.
    Ну тут стандартный водосточный желоб для кровли устроит.
