Где поставить насос?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем napolonn, 21.02.17.
  1. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Да уж, логично. Так что еще один добавить или общий туда перенести?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Приехали! на ещё один насос в радиаторном контуре.
    2. Нескромный вопрос, а на кой ГС? :faq:, имхо, чтобы было как у соседа. :)]
    3.
    Попробуйте, тогда кроме БКН, вообще ничего работать не будет, но зато СО с ГС:cool:
  3. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Соседи не при чем, просто некоторые советуют знаете ли...:cool:. Ну а второй вариант, какие недочеты?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  5. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Ivan1304 Это как раз схема с мануала по бойлеру, ее я и пытаюсь со своей совместить. По электросхеме все понятно, а вот насосы радиаторов и ТП не будут друг у друга перетягивать?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если не согласовать насосы, то будут. Кроме того, "некомфортные" режимы при перекрытии каких-л. контуров и работе на БКН. Поэтому, ИМХО, вариант с ГР предпочтительнее (после устранения указанных недостатков). Особенно, с учетом чугунного теплообменника, которому обратка с ТП (при отключении радиаторного контура) может показаться слишком прохладной, да и циркуляция при перекрытии трехходового не будет обеспечена - понадобится перепускной, который тоже денег стоит.
    ИМХО, если позволяет бюджет (хотя с учетом общих затрат на дом, доп. расходы вряд ли будут очень большими), ваяйте классику.
    Схема, естественно, не детализирована.
  7. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    @Ovit1, скажите, в вами выложеной схеме насос ГС от чего будет запитан, к розетке или вместе с насосами СО к соответствующей клеме котла. И если обойтись без ГС, то поставить байпасы с вентилями на ветки ТП и РО для регулировки?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Имеется в виду насос котлового контура? По логике, он должен управляться котлом и отключаться при загрузке БКН. А насосы РО и ТП могут быть просто подключены к розетке или управляться по нужному Вам алгоритму.
    Какие байпасы имеются в виду? С перепускными клапанами? Можно, например, поставить как в этой схеме.
    Байпас на НСУ нужен, если возможно перекрытие всех веток, например, сервоприводами. Возможны и другие решения для этой ситуации. Недавнее обсуждение было здесь. Там же было предложено недорогое решение по электронному отключению насоса при закрытии сервоприводов.
    Для схемы без ГР, ИМХО, педпочтительнее НСУ на основе двухходового. Но это не догма. Надо считать и выбирать решение исходя из гидравлических параметров и возможных режимов работы.
