1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 142
BlackHouse в Краснодарских джунглях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rodman91, 21.02.17.
  1. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Почитал комменты на Ютубе.
    Сколько всё-таки людей, лезущих со своей колокольней в чужой монастырь.
    И завистники, и тролли.
    Особенно "Икономистов".
    Не обращайте внимания.
    Дом классный, семья изумительная.
    На на них!)
  2. Yulianna80
    Yulianna80
    Yulianna80
    Здравствуйте, как дорога поживает после стольких лет эксплуатации? Честно все не дочитала, может уже отвечали. И размер дороги?
  3. Yulianna80
    Yulianna80
    Yulianna80
    Собираемся строить дорогу, изучаю данный материал
  4. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Добрый день.
    Дорога себя чувствует плохо, так как была сделана только до моего дома - это чуть больше 60 метров. Далее болото, которое соседи с радостью растаскивают по всей улице. Диалог о том, что: "вместе пользуемся, приведите свою часть дороги в порядок и мы будем удобно пользоваться общей частью" не работает. Специфика жизни в СНТ определяет очень разное отношение соседей и к своим угодиям и тем более к общим пространствам.
    Про саму дорогу: безусловно щебень немного разъезжается со временем в разные стороны, растаскивается по сторонам - это связано с тем, что щебень ни чем не связан, и нет дренажного слоя, но основной проблемой является то, что сверху постоянно сыпется грунт с колёс и как следствие дрога превращается в месево щебня и грязи, а потом и растений.
    В этом году явно надо досыпать щебень или как-то по другому решать вопрос - плитами дорожными например.
  5. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Несмотря на то, что в Краснодар "типа" зима пришла на несколько дней - снежок выпал и температура пару градусов минуса, я начал подготовку под будущую парковку и навес над ней.
    IMG_20200208_160419.jpg IMG_20200208_154736.jpg IMG_20200208_180431.jpg IMG_20200208_180444.jpg IMG_20200208_123144.jpg IMG_20200208_123125.jpg IMG_20200208_154732.jpg IMG_20200208_125938.jpg
    Сегодня купил столбы 80*80*6000 3мм толщиной. Разметили с @RigaZerkaliy будущие размеры площадки, отметили места где будут располагаться столбы навеса. Площадка будет иметь размеры 7.20*7.
    Пробурил 4 отверстия диаметром около 150мм под столбы глубиной около 90-100см. Пока просто воткнул столбы, угловые столбы постарался выставить по уровню.
    Если погода позволит, то завтра забетонирую столбы.
    Далее уберём щебень, сроем лишнюю землю, выровняем основание и обратно на геотекстиль уложем щебень, всё утрамбуем и затем зальём бетонную армированную плиту 10см.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Как то на первый взгляд слабовато
  7. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    При установке несущей и связывающей стойки балки, будем делать дополнительные укосины.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Речь не про укосины. А про столбы и фундамент Screenshot_20200209-111629.png
    Примерная снеговая для нашего региона при редких, но вполне вероятных осадках. Озвученный выше способ заделки столбиков хорош для забора с не самой сильной ветровой нагрузкой
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  10. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Большое спасибо за комментарии. Армировать конечно же тоже буду. Про толщину стяжки подумаю ещё. По периметру скорее всего что-то типа дополнительно усиленной ленты будет, которую свяжу со столбами.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Как уже отметили, речь скорее о площади опирания и глубине залегания) Просится что-то сильно пошире 150 мм. и поглубже 90 см.
    Может как на рекламных конструкциях, отдельно фундамент с вмонтированной площадкой, в столбы к ней на болтах?
    Лентой столбы не стоит связывать, если эта лента не на глубину промерзания или столбов)
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Это Краснодар, какая там глубина промерзания?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я лет пять занимался металлоконструкциями. Навесы, ангары. Мы лили закладные под такие конструкции стаканы 60*60-100*100,на глубину ~120. И столбы от сотки, стенка от 4мм. И пролёт 7 м в длину на пополам бы разделить.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    По снипам и нормам водоканала 1 метр
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    80-90 см. думаете есть смысл такую ленту лить под навесом?)
