1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 142
BlackHouse в Краснодарских джунглях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rodman91, 21.02.17.
  1. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Привет коллеги!
    Привет. У меня в пироге стены утеплитель отделён от помещения слоем 12мм ОСП и 12мм Гипсокартона без плёнок. Поскольку труба клапана имеет диаметр на 1-2 мм шире диаметра коронки, трубу пришлось подточить на краю как это делают на сантехнических и вставлять с внешней стороны с помощью молотка. Соединение получилось очень плотно, настолько, что на просвет нет ни единого зазора. Наверное можно как-то дополнительно загерметизировать силиконом или чем-то подобным но я не стал.
    Труба установлена почти горизонтально, внутри трубы какой-то утеплитель минеральный, очень плотный и мембрана. Честно не знаю - будет ли там конденсат и куда он будет деваться, буду наблюдать зимой, обязательно загляну в него в холода и в дождь когда влажность будет особенно высокой.
    Решётка установлена действительно к верху ногами, исключительно из декоративных соображений, но видимо придётся перевернуть, вдруг будет мешать отводить оттуда влагу. Выход находиться под кровлей, вероятности попадания в него осадков отсутствует.
  2. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Утром разобрал доску, проверил на всякий случай уклон трубы, он минимальный но есть в сторону улицы и решёточку перевернул.
    На фото виден утеплитель, который в трубе присутствует.
    Итоговый вид снаружи:
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Для тех у кого два этажа, я делал выходы вентиляции в районе перекрытия Пароизоляция торца межэтажного перекрытия ЭППС + герметик.jpg на похожей картинке показал
    Отверстие в доске и внешней обшивке по размеру трубы а в эппс побольше, что бы можно было удобно запенить, затем лишнее срезал и бутиловый герметик для пароизоляции.
  4. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    На днях себе приобрел новый пояс строительный. Нашёл его на Авито по очень хорошей цене. Мой старый совсем истрепался, трань начала расходится. Уже после получения пояса, оказалось, что он такой же фирмы (McGuire-Nicholas), что и тот, который я покупал в Homedepot в США ещё в 2006 году. Но если тогда я брал самый дешёвый вариант, то на этот раз нашёл отличный, прокачанный вариант.
    Старый сверху, новый снизу:
    По уверению продавца, этот пояс какой-то хоккеист себе привозил как сувенир, по дому что-то делать, но так он ему и не пригодился, а у меня он точно без дела лежать не будет.
  5. alex13y
    alex13y
    alex13y
    Читаю Вашу тему с удовольствием) работа с деревом на высоте. это хобби или Вы работаете в этой отрасли, а то нужно мне навес деревянный сделать?)
  6. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Спасибо, за отзыв.
    Да, я сейчас занимаюсь строительством.
    Написал вам в личном сообщении, чтобы не забивать эту тему.
  7. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    В Краснодаре случилось чудо предновогоднее, выпал снег. Добавлю сюда несколько красивых ночных фотографий.
    IMG_20201220_222458.jpg IMG_20201220_222513.jpg IMG_20201220_222651.jpg IMG_20201220_235626.jpg IMG_20201220_235647.jpg IMG_20201220_235636.jpg IMG_20201220_234809.jpg IMG_20201220_234745.jpg
  8. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    И ещё немного красоты зимней:
    IMG_20201221_103740.jpg IMG_20201221_103702.jpg IMG_20201221_103737.jpg IMG_20201221_103729.jpg
  9. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Зима прошла, да и весна уже почти закончилась.
    На днях сделали с @RigaZerkaliy дорожку на участке из лиственницы.
    Конструктив: забетонированые столбы из трубы 60*30 со стенкой 3мм, лаги из доски 150*50 покрытые аналогом неомида, лаги закреплены к столбам шпильками М10, сперху лиственница сорта С 140*28, лиственница закреплена на конструкционные саморезы 5*70. Ширина дорожки 990мм, общая длина 12,5 м. Из под дорожки убрали не ного грунта, уложили геотекстиль и засыпали щебнем фракции 5-20.
    IMG_20210510_144000.jpg IMG_20210510_144012.jpg IMG_20210510_144019.jpg IMG_20210510_144028.jpg IMG_20210512_121525.jpg IMG_20210512_141042.jpg
  10. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Спасибо за обзор! С удовольствием слежу за темой:)
    Скажите, каркас тоже лиственница? И какая задача у щебня? Муж предположил, что для звукопоглощения и упора досок посередине, но видно, что щебень ниже.
    Тоже планируем дорожки и никак не выберем технологию, у нас уклон на участке, и это вносит свои нюансы.
    Спасибо!
  11. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Здравствуйте, лаги сделаны из доски сосновой 150*50, лиственница была бы золотой в наших краях. Геотекстиль и щебень нужны для того чтобы быстро дренировать воду и не давать растениям расти через дорожку.
    На склоне такую дорожку тоже можно сделать, но только уступами со сткюупенями.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Растения лишены возможности читать инструкции и строительные форумы, поэтому будут в неведении нагло расти через запретное;)
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Через пару месяцев начнете ходить напрямую по земле, а не зигзагом по дорожке.
    Проверено неоднократно на разных объектах...:victory:
  14. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Думаю, вы правы:) хотя не сильно то там будет расти, всеж темно. Но если и будет, то в щебне тоже прекрасно прорастет:)
    Насчет воды: дорожка сама поднята, щебень над землей, поэтому вода в любом случае по земле будет уходить, есть щебень или нет.
    Но в общем и целом мне очень нравятся дорожки такие!
  15. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Наверное будь она углом под 90', так бы и получилось, но сейчас с учётом того, что дорожка выше уровня земли и изгиб её очень не велик спускаться вниз совершенно не хочется.
