Вент каналы Shiedel Vent
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Rust85, 22.02.17.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я не обижаюсь, я же не разбираюсь в этих деталях, мне одни говорят что шидель супер пупер, вы говорите наоборот, мне что по рекомендуют я и беру, поэтому стараюсь на форуме читать и спрашивать что лучше и что хуже, сидя ночи на пролет вникать в информацию, но как видите не всегда получается все по правильному, шидель вроде наоборот меньше места занимает, т. к. блок размером 50 длина и 36 ширина влезает 4 канала. я бы и не парился по этому поводу, но когда задумался на счет того как перекрытие буду ставить и у меня возник этот вопрос
    А подскажите пожалуйста какие еще минусы есть у Шидель блоков?
  2. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Шидель действительно супер пупер, но если на втором этаже жилые комнаты, то:
    при соединении элементов газохода через плиты перекрытия как вы обеспечите газоплотность класса герметичности В? никак. так что соединение элементов газохода только непосредственно друг в друга
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    У меня дымоход от котла в гильзе 1мм толщина, которая находится в шиделевском блоке, я плитами перекрытия не буду затрагивать эти блоки, мне придется кирпичом их обкладывать с обоих сторон, чтобы плита укладывалась на кирпич, а не на блок, или монолитную плиту
  4. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Вы делаете весь дымоход из нержавейки и надеваете на неё блоки шидель?
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Да, у меня два дымохода, один от газового котла 180 д. в котельной, другой будет от дровяной печки 115 д. в сауне, и на них будет одеваться каменная оболочка Multi, а дальше 10 вент каналов Schiedel Vent.
    Как вам такой пирожок)
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Rust85,
    Для дымохода лучше использовать Schiedel Uni, размер такой же, никакого стекающего конденсата.
    Не знаю какие у вас планировки, но в местах прохождения вентканалов лучше залить монолитные участки, что типа того:
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый день, а по Schiedel Multi, я планирую между первым и вторым этажом залить монолитную плиту, а на втором плиты перекрытия и стены где будут вент каналы расширю с каждой стороны по пол кирпичу, для опоры плит, фото планировок только с другими вент каналами. Шидель блоки будут располагаться в задней части средней стены
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    т. е вентканал обложите по полкирпича с каждой стороны и на эти стенки будет операние плит?
    посоветуйтесь с конструктором, а то у вас получится несущая стена в пол кирпича.
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Да, так и получается, у меня нет конструктора с кем посоветоваться, у меня есть каменщик, который будет стены выкладывать и плиты с монолитом делать, он вроде по этому поводу говорит что пол кирпича можно связать между собой с основной стеной, и у меня вся шахта с вент каналами и дымоходами в длину получается 2 метра, а потом кирпичная стена, я думаю возьму плиты по 1,5 метра шириной и часть плиты подрежу чтобы она упиралась и на кирпичную стену, и часть на эти пол кирпича.
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    между вентканалами какое расстояние, над вторым этажом деревянное почему бы не сделать?
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    у тебя будет котел кондиционник? Уни разве не дешевле на порядок чем Мульти?
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я пока на счет расстояния не думал какое, я их еще пока не привез, как будут на участке тогда хочу их приложить и посчитать по точнее, 2 метра это без расстояния, на счет деревянного перекрытия, не люблю утеплитель, от него все равно мелкая пыль будет отходить.
    На счет котла хочу напольный поставить, а какой он кондиционник или другой, я пока в это не вникал) Уни может быть я не рассматривал, я честно говоря с форума с человеком пообщался, он мне выбрал вент каналы и дымоходы и я согласился, как говориться сначала делаю, а потом думаю)
    Спасибо за Спасибо)
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Посмотрел что Мульти только для кондициоников (котлы с КПД близким к 100% стоят раза в полтора дороже) и для коммерческих помещений, в подробности о различиях с УНИ не вдовался. Если у тебя по 2 метра между каналами, то почему бы между ними не расположить плиты, а не большие участки между плитами в местах проходов каналов монолитить? Было бы дешевле и надёжнее. У меня так сделано под два прохода вентканалов и под дымоход. У себя в теме я выкладывал раскладку плит.
  14. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    В плитах проемы самому лучше не делать, особенно с краев плиты, так как там напряженная арматура, её нельзя перерезать
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я узнал, UNI это блок с керамическим дымоходом в комплекте, да у меня будет напольник кондиционник, у меня полностью труба будет два метра, в нее входит, 2 блока дымоходов 30+30 см., 2 четырех канальных блока 50+50 см. и один двух канальный 25 см. + вент стояк канализации= 2 метра, но я скорее всего буду какое нибудь расстояние между блоками делать, чтобы плиты упереть на несущую стену, с подрезкой для опоры на пол кирпича, как то так)
