Вент каналы Shiedel Vent
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Rust85, 22.02.17.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я проемы в плитах делать не буду, я на заводе где плиты изготавливают, узнал что плиты с краев можно подрезать, не знаю так оно это или нет?
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    могут отрезать и в оставшихся местах по больше арматур навязать
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    На заводе они вряд ли будут это делать, если только самим подрезать
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    в любом случае уточни у технолога, при проектировании конструктор хотел использовать плиту не стандартной ширины, мне было лень ехать на завод, связался по телефону и получил ответ что плиты только по стандарту. А когда приехал оплачивать за стандартные плиты, их технолог сказал, что можно всё...
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Уточнил, менеджер вот что ответил:
    Преднапряженная арматура находится по всей длине плит, режется алмазным кругом болгарки. Надеюсь не врет
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    опасное дело ты собираешься затеять, покажи окончательную раскладку плит с вент каналами и размерами плит, да и в профильной теме по перекрытиям задай тоже вопрос, чтоб быть уверенным.
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Надо так сделать, а может не париться и как ты говорил, а залить монолит в этих участках а дальше плиты класть
  8. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    сам понимаешь, резанная плита, на стене пол кирпича, да еще с верху плиты, тоже резанные...
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я планирую между первым и вторым этажом монолит, а между вторым и чердаком - плиты перекрытия
  10. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Начали класть блоки Шидель, выложили пока три метра, начало с цоколя, вот как получилось)
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Rust85, дымоходы внутри блоков не будешь теплоизолировать?
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я по началу тоже думал что их внутри блока надо утеплять, но мне установщик сказал что лучше будет их снаружи на чердаке и на улице утеплить, сразу всю трубу, чтобы и вент каналы вместе захватить
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    у шиделя были специальные маты внутрь вставляются, стоили копейки...
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    У меня же в доме труба где будет проходить, она замерзать вряд ли будет, а на чердаке точно конденсат будет образовываться, надо еще с вентиляционщиками посоветоваться по этому вопросу, а у тебя утеплена изнутри?
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Это труба дымохода же?
    У меня шидель уни, керамика с теплоизоляцией от фундамента до чердака.
    А вентиляция просто в этих блоках без труб.
