Вент каналы Shiedel Vent
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Rust85, 22.02.17.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Коллеги, кроме утепления холодного транзита (необходимо и понятно) есть еще утепление "горячего транзита". Дымоход и летом бывает теплым (греет горячую воду например). Поэтому именно дымоход при транзите его внутри теплого контура надо утеплить (если не хотим тратить деньги на охлаждение его или потом обливаться летом в доме).
    Отсюда решение просится: утепление дымохода от потолка котельной включительно (от котла помню требование "голенькой трубы метр", не помню откуда) до выхода дыма в атмосферу. Вентканалы вытяжные утепляем от теплого контура и до выброса воздуха из трубы в атмосферу.
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А то что мы на три метра дымохода уже установили, нам после трех метров можно будет начать утеплять? И чем лучше утеплить, что вы по советуете?
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Rust85 утепляй сколько сможешь
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Где очень трудно - перлитовый песок засыпать в шахты.
    2. Базальтовую минплиту без трамбовки, но и без пустот.
    В кривых местах (если можно засыпать) перлитовый песок рулит.
    Можно и снаружи шахту утеплять, дороже выйдет.
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Буду пробовать утеплять)
  6. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    вы советуете лучший вариант это перлитовый песок, его мне просто засыпать в шахту и все?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно еще пару раз в бубен ударить и через плечо поплевать. Или свечку зажечь.
    Если серьезно, то я предлагаю (на мой взгляд и очень ответственно) оптимальные решения. Засыпать пазухи в Ваших блоках перлитовым песком самое имхо правильное решение. Заделать низ и просто засыпать, периодически устраняя пустоты штыкованием например.
    Еще ранее я рекомендовал Вам (по памяти) обойтись без шиделя вообще. И можно было бы все сделать дешевле и лучше (по утеплению).
